Anden batteri på mini elbil
Jeg har fundet sådan en elbil på genbrug..
batteriet er desvære falden sammen... så den kan køre 10 meter og så er den flad for strøm..
batteriet er en 12V 8AH
så har jeg tænkt på at smide en af de bilbatteri jeg har til at stå på..
Det er en 12V 55AH
kan der ske noget ved det...
Jeg har fundet sådan en elbil på genbrug..... Vis hele indlægget
21 svar
Skrevet af hans2.hansen på 01 mar 2011 23:02
så er det bare om modellen kan tage så store et batteri (fysiske størelse)
i forhold til standard batteri 12v 8amp. som modellen var leveret med.!
Lige min tanke Hans, hvis det er sådan en RC Hobbymodel, går det jo nok ikke at mogge et batteri fra en rigtig bil ned på den.
Skrevet af Håndværkeren på 02 mar 2011 09:18
Så blev debatten da løftet op i den højere videnskab!!!
Jeg ville så i dette tilfælde lige smutte ind til Onkel Harald og købe en bil akku til 250 kr. og så lade skidtet holde så længe det vil.
Jeg har i øvrigt flere gange startet min havetraktor ved at sætte strøm til den fra min dieselbil, med 120 A batterier i. Den startede uden problemer hver gang, og det var andet der gjorde, at jeg har taget den ud af drift.
Men det er klart, at den lille el-motor belastes mere med en større akku, alene fordi den køre længere på en opladning, men det er jo ikke akkuens skyld.
ktm
ja en minibil kan være mange forskelige ting med 4hjul.
med eletrisk motor eller nitro motor eller diesel motor eller benzin motor.!!!
HÆ HÆ ! ser for mig at hjulene fiser i hver sin retning når batteriet mogges i, i bedste Anders And films stil
især når man skal lappe dæk med donkraften under snuden af biler med
bladfjeder på tværs.!
ja en blød bil.
Hej,,
Der er tale om såden en el bil hvor børn kan køre i fra 3 til 6år
Jeg har kæbt en rigtig batteri til den tll 235kr incl forsendelse...
Så når der er vejr til det køre han rundt over det hele...
Ja det er jo en lidt anden størelse, og så kan jeg tænke mig at du er rimeligt populær hos sønnikke
okay så kom den rigtige ord frem.
men hvis du skal have 12v 55 amp. til den er det en fordel med trailer
til bilen. med batteri.!
men det er bedre med original batteri til bilen. (den er allerede hjæmme)
og i bilen.! 12v 8 amp.
Det er godt nok en 12v 9amp... den var samme pris og størelse som 8amp...
Jo jeg er meget populær iøjeblikket...
Bilen stod på genbrug og jeg købte den for 75kr. der til et batteri til 235kr
Altså 310kr for en fed stykke lige tøj som han køre rundt i som en gal...
med 9 amp. i stedet for 8 amp så kan køre lidt længere tid på en opladning
men inden den kommer i bilen kan du oplade den med
ctek. sx 4003 lader hvis du har den.!
