På arbejde har vi en isoleret 40' fods container.
Den er opvarmet til ca 10 gr. c. jeg har ikke kunne se problemer med kondens, bag isoleringen, det ville have løben ud på gulvet, hvis det var tilfældet.
Gulvet er isoleret nedefra, med 100 mm flamingo.(og afdækket mod "jord" med 1,5 mm galvaniserede jernplader)
Vægene er nogle kasetter lavet af 5 mm krydsfiner på bagsiden (mod den indvendige side af container) forsiden er 15 mm vandfast krydsfiner, mellem de to lag finer er der polytanskum, som er skummet op mellem pladerne.
Men hvis der er rimeligt lufttæt, mellem isolering, og containervæg, er kondensen begrænset.
Det lyder nu ikke som en dårlig ide, at sprøjte den indvendigt med gummihud.
Du kan da prøve, at sprøjte 1 m2, eller deromkring, så kan du jo vudere. om der er en god løsning.
Isolering er jo mere, hvis du vil opvarme den.
Hvis du har mange metalting, i en uopvarmet container, har de det med at holde sig koldere, meget længere end luften, efter en frost periode, så driver de af vand, når det bliver + grader igen.
Det er jo også derfor, din container, sansynligvis driver af vand indvendigt, når det skifter fra frost til tø.
mvh jens
