Wire fald til storsejl. kemisk 17 2200 09-02-2011 22:22 Hej. Skal til af skifte mit storsejl´s fald.Problemet er det er en gennemgående stål wire og kan simpelthen ikke finde en forhandler.Nogen der kan hjælpe?PÅ forhånd tak(-: 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 09-02-2011 23:04 Mener du at det er vire hele vejen, også den del du haler i ?Almindeligvis er faldet jo splejset sammen med et "tovværks" fald, og dem kan du da købe færdige i forskellige længder, bla. her: www.mmc.dkEr det vire hele vejen er du nok nød til at kontakte en rigger hvis du ikke selv kan splejse stålvirer.
kemisk Trådstarter 17 2200 09-02-2011 23:46 Ja det er stålwire hele vejen. Tak for hurtig svar(-; LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på epoxy med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
kemisk Trådstarter 17 2200 10-02-2011 01:56 Kan du evt hjælpe mig med et helt andet problem - Har en skade i stævnen af min båd, hvor glasfiberen er ridset/smadret af ind til plywooden (den tidligere ejer havde en kollision med en metal kant). Jeg skal til at reparere denne skade nu. efter et år med en nødløsning af kun at påføre epoxy på området. Hvad skal jeg bruge efter epoxy´en osv? Håber du kan hjælpe eller andre kan?
Håndværkeren 20251 10-02-2011 10:22 Slib den epoxy af og er båden belagt med glasfiber, skal du naturligvis reparere med glasfiber. Du skal slibe i den gamle glasfiber omkring skaden så der dannes skrå sider ind mod hullet, og så kan du købe sådan et reperations sæt til glasfiber hos mmc.dk Så vidt jeg ved er der vedlagt en brugs forviring i pakken.Jeg ved godt at mange vil sige at du bare kan bruge noget epoxy, men lad os lige holde tingene adskildt.Obs. men træet skal være 100% tørt før du går igang med glasfiber.
grandoldman 5247 5700 10-02-2011 12:03 Skrevet af kemisk på 09 feb 2011 22:22 Hej. Skal til af skifte mit storsejl´s fald.Problemet er det er en gennemgående stål wire og kan simpelthen ikke finde en forhandler.Nogen der kan hjælpe?PÅ forhånd tak(-: I dag er der mange der skifter deres stålwire ud med tovværk fremstillet specielt til fald.Mere behageligt at arbejde med og lige så stærkt. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på epoxy med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her Annonce
Håndværkeren 20251 10-02-2011 12:17 Hvis der er stålvirer hele vejen er der sikkert også et spil på masten hvormed viren betjenes. Du kan jo ikke fastgører en vire omkring en klampe !!!
grandoldman 5247 5700 10-02-2011 12:19 tovværk kan vel også sidde om et spil.. Mere fordi det er lettere at finde tovværk end wire. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
lynæs 5071 5400 10-02-2011 12:27 Da vi jo ikke aner, hvilken båd det er, kan det være lidt gætteri. Men hvis der er et øje i wiren og et sted at fastgøre den, kan det være således at bommen kan løftes/sænkes og derved stramme faldet op. Der vil så være en lille tovtalje til at trække bommen ned. Lav det selv - det gi'r de bedste klagemulighederErikChristensen
kemisk Trådstarter 17 2200 10-02-2011 12:54 Ja der er et spil på masten til, at håndtere wiren derofor det jo ikke er lige til at skifte til tov desværre- Båden er en Knud olsen 34 selvbyg.
lynæs 5071 5400 10-02-2011 14:01 P. ROULUND i Odense laver den slags. Lav det selv - det gi'r de bedste klagemulighederErikChristensen
