Støbe gulve til vandbåren gulvvarme.
Hej allesammen
Nu har jeg læst side op og side ned, angående støbning af gulv til vandbåren gulvvarme, men synes at de forskellige guider fortæller mig noget forskelligt..
Så jeg håber der er nogler der kan tilrette min viden
Hvis der er gravet ud, skal der ligge:
banket sand i bunden hvis der ikke er hård undergrund. (eller småsten?)
300mm styrolit
Plast Afstands stykker eller u metaljern.
Jerngitter
pexrør
beton
Her kommer så forvirringen, nogle skriver der skal være dampspærre, og andre undlader den.
Nogle skriver at der skal være en flaminco kant langs hele væggen på 2-3cm's tykkelse, andre skriver intet om dette. Og hvor dybt ned skal denne evt gå? ned til styrolit?
Nogle skriver der skal et ekstra lag jerngitter ovenpå pexrørene, og andre gør ikke.?!
Tillægsspørgsmål:
Hvad gør man med pexrør der kommer fra andre rum, som skal løbe igennem, for at komme til samlingspunktet? hvis man giver dem isolering bliver de jo enormt tykke, og der vil kun være et tyndt lag beton over det, kommer der så ikke revner?
Afretning af betonen, her står der i guides at man skal lave ledere, på nogle billeder kan man se aluminiums ledere, andre er de af træ. Hvordan holder man dem på plads, skal de støbes ind nogle dage før? og med hvad? Og efterlader man dem i betonen når den størkner?
Og hvis man gør, får den så ikke svage "knækled"? Er der en der kan forklare hele afretnings proceduren?
Hvilken betontype skal man vælge? Er der noget letflydende noget, som der ikke skal vibreres? Det skal kunne selvblandes.
Nogle steder står der at man skal ligge folie over den våde beton i nogle dage, og andre steder nævnes intet herom.. hvad er rigtigt?
Håber i vil hjælpe en newbe
Morten
Hej allesammen Nu har jeg læst side op og side... Vis hele indlægget
11 svar
Tak, og det var da et godt råd, det tror jeg at jeg vil følge. Så er det heller ikke så "skræmmende" at begynde, når man har haft lidt hjælp første gang
Morten
