Samling af påhængsmotor. hva går der galt? madmax 115 9850 09-02-2011 16:55 Hejsa.Jeg har haft min ældre 15 hk Yamaha påhængsmotor adskilt for at sætte ny impeller i. nu er jeg så ved at forsøge at samle dyret igen. men når jeg skubber den nederste del af benet op for at samle den med den øverste del af benet, kan dette kun ske når gearet står i frem, jeg kan ikke få den stang der skifter gearet nede ved propellen til at falde i hak. er der noget jeg ikke har taget højde for her ?? 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je__ns 8514 0 09-02-2011 21:08 HejEr der ikke en samling, af gear-forbindelsesstængerne et sted oppe i benet, så du kan justere.Ikke nødvendig vis som billedet her, men noget i den stil, evt ind i siden af motorbenet, bag en gummiprop eller lignende.mvh jens
madmax Trådstarter 115 9850 11-02-2011 10:42 Jo der er en eller anden form for justerings møtrik, jeg må prøve at justerer den helt kort. det der er gået galt er at jeg skilte den ad i efteråret, men pga kulde og vintervejr, har lysten ikke rigtig været til at stå i den kolde garage og rode med motoren. nu er der gået for lang tid til jeg kan huske måden jeg greb tingene an på dengang. :-)
ymmot 62 4760 11-02-2011 15:25 Hej.Jeg mener du skal kikke på det tynde rør der sørger for kølevand det skal lige fanges, og så skulle den være iorden. Hisen ymmot
