U-værdi i BR10? - ydervægge ved tilbygning
Overvejer at udføre en tilbygning i H+H's celblokken, men er nu kommet i tvivl om materialet har en tilstrækkelig lav u-værdi ift. det nye BR10?
Celblokken er angivet til en u-værdi på 0,20 jf:
Ifølge BR10 skal ydervægge have en u-værdi på maks. 0,15.
Er det korrekt forstået, at ydervæggene i så tilfælde ikke er tilstrækkeligt isolerende?
Jeg skal naturligvis have lavet en samlet energiberegning inden jeg skal i gang, men da jeg er ved at forespørge på materialer, er det rart at vide om jeg skal "opgradere" projektet til fx. termoblokken eller et helt andet materiale for at imødekomme de skærpede krav i BR10.
På forhånd tak!
Overvejer at udføre en tilbygning i H+H's... Vis hele indlægget
24 svar
Det er sikkert rigtigt. Men nu er jeg mest til lette ydervægge.
Men det er rigtigt at H+H er et helt igennem veldokumenteret produkt.
Faktisk et eksempel til efterfølgelse.
Ingen fejl på det.
Til info vedr. priser på Cel- og termoblokken, hvis nogle skulle være interesserede:
Stark pris:
Celblokken 75 kr + moms /stk.
Termoblokken 100 kr. + moms /stk.
Celbloklim 142 kr + moms pr. pose á 25 kg
Kan det mon gøres billigere andre steder eller kan man presse Stark lidt i pris?
Skrevet af hpox på 09 feb 2011 00:26
Tak. Der var den.
Dagene er talte fordi produktet simpelthen isolerer for dårligt.
H+H kan ikke længere fremvise en blok der opmuret massiv ville kunne leve op til kravene i BR10. Altså de 0,15.
Kun hvis du laver hulmuir er det muligt, men så er  fidusen jo til at overse.
Men se her hvilke muligheder der er;
http://www.hplush.dk/c/document_lib...-14958.pdf
Husk nu at de 0,15 kun er ved tilbygninger, ved nybyggeri er den 0.3 i henhold til BR10.
Tilbygninger se kap 7,3 i BR10
Nybyggeri se kap 7,6 i BR10
Så en cellblok med en u-værdi kan godt bruges hvis du bygger nyt
Det er ikke rigtig.
Kravet til mindste isolering gælder altid.
Og uanset nybyggeri, ombygning eller andet skal visse krav overholdes.
Ved nybyggeri skal en varmetabsramme overholdes.
Ved øvrige byggeri  kan kravene til til varmeisolering ansees for overholdt såfremt
 "de i BR10 angivne enkeltkrav til varmeisoleringsevne for bygningsdele overholdes"
Der for ydervægge er 0,15.
Der gælder osse andre krav, f.eks. at vinduesarealet må være max. 22 % af  gulvarealet.
Disse krav kan fraviges, såfremt man øger isoleringen andetsteds.
Altså man kan vælge at lave sin ydervæg som en 0,3 bygningsdel.
Hvis man til gengæld propper noget mere isolering i taget.
(Rent teoretisk ihvertgfald)
Som jeg forstår det skal der ved nybyggeri ALTID uadabejdes varmetabsramme.
Ved øvrige bygge kan du nøjes med at overholde de i bygningsreglementet angivne enkeltkrav til bygningsdelene. Og vinduesareal.
Du har ret ved nybyggeri skal der altid laves varmetabsberegning, men ved ny byg er det altså tabel 7.6 der tæller, men det er max værdier for de enkelte dele, og hvis man har dem alle til max holder det ikke.
De 22 % vinduers areal du snakker om gælder også kun ved tilbygninger hvor du ikke laver varmetabsberegning. ved ny byg må du have lige så meget vinduers areal som din beregning kan bære.
Nu vi er ved det - hvordan med:
- Isolering i fundament - hvor meget?
- Velfac vinduer i 200 serien, overholder de BR10?
- Isolering i "fladt" tag - hvor meget?
7.6 Mindste varmeisolering
30.06.2010 -
Ktravet til mindste isolering gælder altid.
Stk. 1
Benyttes energirammen i kap. 7.2, varmetabsrammen i kap. 7.3.3 eller sommerhusbestemmelserne i kap.7.5, stk. 3, skal de enkelte bygningsdele isoleres svarende til, at varmetabene
Bortset fra det tror jeg at vi er enige - bortset fra at jeg ikke helt forstår dit sidste indlæg.
Vi er helt enige om at kravet til mindste varmeisolering altid gælder, vil du give mig ret i, at ifølge tabel 7.6 er den 0,30 for ydervægge.
Det med de 22% vinduers areal gælder kun ved tilbygninger hvor man ikke laver varmetabsberegning.
Skrevet af hpox på 09 feb 2011 19:22
1. Fundamenter skal ikke isoleres
2. Forhåbentlig, ellers kan de jo ikke sælges.
3. 40-50 cm. Se her:  http://www.rockwool.dk/r%c3%a5d+og+...b8lge+br10
1. Mente betondækket/gulvet.
