Hej alle
Jeg er ved at lave en ny gulvkonstruktion på en ubrugt 1.sal i et gammelt hus (fra 20'erne). Min løsning er at lægge 125mm spærtræ på det gamle bjælkelag+udvekslinger imellem (til ekstra "strøer").
Men, mit spørgsmål er hvorvidt man skal lave alt i vater eller følge husets hældning og fx gavle (det hele har sat sig en smule)?
Jeg har lagt en ny skunkrem og fulgt husets linie på langs fra hver ende med en mursnor (det er næsten i vater), men mit spørgsmål er, altså om man skal rette det af på tværs (i vater), eller om man kan leve med at det ikke er i vater på tværs (der er et fald på ca 2cm over de ca 5m, der bliver gulvareal - ja, jeg kender godt tolerancen med 2mm pr 2m, men mit spørgsmål er om det fornuftigt at rette alt i vater når huset er gammelt og "sat" Fx i relation til gavle, nye gavlvinduer, murværk mm)?
Hvis det skal rettes i vater på tværs, er det så den ene langside (skunkrem), man hæver de ekstra 2cm? (Det er i forvejen klodset meget op nogle steder, så det bliver i alt opklodsninger på 5-10cm enkelte steder, hvis det skal rettes helt af - men det er måske helt normalt
bedste hilsner
mikkel
