Dimensioner på remme og spærtræ ved 16 m2 skur
kezero
kezero
12 3660
Jeg skal bygge et skur på ca. 16 m2 (4 x 4 m) op ad vores husgavl. Skuret vil bestå af én tagflade, og skal beklædes med cementtagsten (som huset). Mit spørgsmål drejer sig om dimensioner af rem og spærtræ.
Skuret bygges op omkring en trækonstruktion, hvor der på henholdsvis øst- og vestsiden lægges en rem øverst. Ovenpå disse lægges på tværs spærtræ og øverst, igen på tværs, lægter inden selve taget lægges. Der vil også være undertag, isolering mm, men mine spørgsmål handler om dimensionerne på træet i konstruktionen.
Hvilken dimension skal remmene have?
Hvilken dimension skal spærtræet have, og hvor tæt skal de ligge?
På forhånd tak for hjælpen...
Mh
Peter
7 svar
linding85
linding85
185 6705
Hej Peter...
Jeg fik en kopi af sådan en spærtræs bog til mit garage projekt... Går ud fra dette tag kategoriseres som tungt tag
Har du præcis 4 meter?
for en 45x195 må maks spænde over 3,94m og så skal den ligge pr. 40cm
45x220 må maks spænde over 4,44m hvis de ligger pr. 40cm og 3,93m hvis den ligger pr. 60cm
45x245 må maks spænde over 4,37m hvis de ligger pr. 60cm og 3,99m hvis de ligger pr. 80cm
Men dette er bare et udkast, du må nok hellere ligge få en tømrer på banen
Det var bare lidt copy/paste fra den side jeg fik :o)
/Linding
Udlært Styrings & Regulerings Elektriker (Industri Elektriker)
hpox
hpox
4759 8250
Du har osse en spærtabel her.
http://www.ringstedspaer.dk/Bjaelkespaer.htm
(Hvor dine spær hører undder gruppen mellemtung tag)
Men taghældningen skal osse kendes.
Spærlængden varierer jo med taghældningen.
Remmen: Er den frit bærende på de 4 meter, eller er den bar det øverste af væggens stolpekonstruktion.
Eller hvad skal vællen laves af. Kan jeg spørge?
kezero
kezero Trådstarter
12 3660
Linding85 og hpox, tak for jeres svar! Jeg vil forsøge at præcisere med lidt flere oplysninger.
Skuret skal være ca. 4 x 4 m og bygges op af husgavlen, fra den ene kant til midten af husgavlen. Remmene skal hvile på væggenes stolpekonstruktion (bygget i 45 x 90) på henholdsvis vest- og østsiden og vil ligeledes fastgøres til husgavlen i henholdsvis 2 og 3½ m højde, således at skurets tag, der hviler på remmene følger hældningen på den vestvendte del af hustaget.
Jeg har tidligere spurgt til dimensioner på spærtræ, men her er altså ikke tale om A-formet spær, men 4 m lange lægter, der hviler på remmene og hvorpå taget bygges.
Så....
1. Hvilken dimension skal remmene, der hviler på stolekonstruktionen (bygget i 45 X 90) have ?
2. Hvilken dimension skal spær/lægter; dvs. de 4 m lægter, der "kun" hviler på remmene - og skal bære et tag (4 x 4 m) af cementtagsten have ?
Mh
Peter
hpox
hpox
4759 8250
1. Remmene er altså ikke fritbærende, men understøttet at de lodrette stolper i din væg. Hvis stolperne står med en indbyrdes afstand på f.eks. 80 cm er 45x95 mm spærtræ udmærket. (Det er uden større betydning, næsten en hvilken som helst pind kan holde på den afstand)
2. Spærrerne derimod: Med 4 meter vandret spændvidde og en højdeforskel på 1,5 meter tyder meget på at du har en taghældning på ca. 20 gr.
Som du ser af tabellen vil en 45x245 mm T1 pr. 80 cm c/c med 15 gr. taghældning kunne have en spændvidde på 431 cm. Men idet du har en taghældning på 20 gr. reduceres med faktor 0,97. Altså end vandret spændvidde på 4,18 meter. Hvilket passer smukt med dine 4 meter.
Men den nemme måde at gøre tingene på er at tage dine skitser med hen til tømmerhandlen og beder dem fremkomme med forslag til dimensioner – og pris.
njord
njord
6109 7120
HPOX,
Det kunne ikke være sagt ret meget bedre :-)
MVH Njord
hpox
hpox
4759 8250
Det ved jeg nu ikke.
Jeg burde nok osse have tilføjet prisen.
Prisen for min rådgivning jo :o)
njord
njord
6109 7120
Betaling for rådgivning.....
Jeg troede kun det var noget advokater og andre savskærere kunne opkræve :-)
MVH Njord
MVH Njord
x
Populært lige nu
  1. sprøjtning med gift !
    Lav-Have (læst 34260 gange)
  2. Plæneklipper starter fint men går ud efter 5 sek.
    Værktøj og maskiner (læst 14810 gange)
  3. Vinkelsliber 115mm eller 125mm ?
    Værktøj og maskiner (læst 278 gange)
  4. Plasticrør i beton til stolpesko
    Lav-Hus (læst 243 gange)
  5. Udskifte forkantsbræt på terassetag
    Lav-Hus (læst 522 gange)
  6. Nystøbt betongulv "vibrerer" ved trafik
    Lav-Hus (læst 211 gange)
  7. Skal trække i snoren på plæneklipper 20-30 gange før den starter...
    Værktøj og maskiner (læst 475 gange)
  8. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 7965 gange)
  9. Tagpap tag ujævn
    Lav-Hus (læst 373 gange)
  10. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 20996 gange)
