Montering af Troldtekt loft
Jeg har utrolig meget efterklang i min stue, og vil gerne montere et Troldtekt loft. Jeg har læst, at Troldtekt i sig selv ingen akustiske egenskaber har, men at der skal monteres Rockwool bag.
Jeg har derfor planlagt, at der skal være 100mm Rockwool bag Troldtekten. Det drejer sig om et beton-loft, og jeg havde forestillet mig, at det skulle laves på følgende måde:
http://dl.dropbox.com/u/10759510/ForumPics/Loft.jpg
Det er kun en skitse og rumemt er også større, men det viser, at jeg vil lave det med 50x100mm lister og "øverste lag" vil skrues fast i loft og derefter bære det nederste lag af lister. Jeg vil helst undgå at bore for mange huller i loftet, så derfor denne dobbelt-lags måde. ROckwool bliver placeret så det går helt ned til nederste del af listerne i andet lag.
Hvad mener I om fremgangsmåden? Vil loftet kunne bære alle disse lister ved at gøre det på denne måde? Jeg er absolut ikke erfaren med denne type arbejde, så kom endelig med forslag til alternativer.
9 svar
Hvis du går på Troldtekt hjemmesiden:
http://www.troldtekt.dk/Privat/Egenskaber/God-akustik.aspx
Så skriver de om at den bedste effekt opnåes med bagvdliggende mineraluld. Eller anvender denne løsning:
http://www.troldtekt.dk/Privat/Specialprodukter/Troldtekt-akustik-plus.aspx
en løsning hvor det er formonteret på bladernes bagsider.
Så overvej pris og bøvl ved din løsning!
Husk der skal forskalling op hver 60 cm til montage af Troldtekt plader.
MVH Njord
MVH Njord
Det tror jeg da at Troldtekt bliver rigtig ked af at høre.
Mon ikke du skulle hoppe hen på http://www.troldtekt.dk/Privat/Om-os/Byggecentrum-Ballerup.aspx
og studere emnet nærmere.
Måske blander du lydisolering og lydregulering sammen.
Troldtekt har selv opgivet, at der skal være mineraluld bag: http://img165.imageshack.us/img165/7827/picture3pa2.png
Det er ikke meget absorbering det har uden brug af mineraluld (over 200hz er absorbtionskoefficienten stort set på 1 med mineraluld placeret bag). Så det har skam noget med lydregulering (altså lydabsorbtion) at gøre.
@Njord: Jeg har set deres akustik-løsning, men den giver mig jo ikke noget "ekstra" i forhold til selv at montere mineraluld. Der ska jo det samme antal forskallingslister op. Så kan ikke helt gennemskue hvordan min løsning afviger fra den Troldtekt selv anbefaler?
Men hvordan ville man normalt montere det på et eksisterende loft?
Den link du henviser til er noget med oplimning på beton.
Bortset fra det så tror jeg at du har mere begreb om lyd end undertegnede.
S jeg afstår fra flere kommentarer.
Det jeg tænkte på var mindst ligeså meget at undgå flere lags montage.. altså det rent håndterbare i arbejdet.
Og så ville jeg nok nøjes med 1 lags forskallingen i 1x4 høvlet forskalling, med 60 cm i center afstand. Så snupper du ikke ekstra højde fra rummet....
Men om højden er et reelt problem eller ej kan jeg jo ikke vide... Men indrømmer gerne at jeg kan li den ekstra højde og det rum / lys det giver :-)
MVH Njord
MVH Njord
Umiddelbart er højden ikke et problem - hellere at det akustiske har optimale egenskaber.
Men frygter lidt arbejdet med alle de lægter - det kommer jo til at veje et ondt år og de 40 Troldtekt-plader vejer også en del.
Kan man lave nogle løsninger hvor man bruger stållægter i stedet for træ?
Hvorfor vil du arbejde i lægter??
Du kan fint nøjes med høvlet forskalling / 60 cm!
Det er ikke det der vejer voldsomt, så jeg ser ikke lige et problem på den måde.
Hvis du skyder forskallingen op under loftet kan du stille og roligt montere hver enkelt plade.
Specielt hvis du anvender akustik løsningen..... Så skulle det være ret enkelt at skrue op. entenm med synlige skruer, eller med de specielle beslag, så der kun er synlige skruer langs kanterne!
Pladerne kan evt holdes oppe med en gipspladehejs!
MVH Njord
MVH Njord
Om det er lægter eller anden type træ er også fuldstændig ligegyldigt
Men når jeg nu skal bruge 10cm mellem troldtekt og loft, kræver det 4-5 forskllingsbrædder. Vil vel også ende med at veje en del?
Hvorfor sænke loftet så meget?
Med denne løsning er det kun et lag forskalling og pladerne direkte op under!
Jeg ved ikke hvad den koster / kvm men hvis du regner ud hvad delene til en anden opbygning koster vil det nok begynde at nærme sig prisen på denne dedikerede løsning!! Og så er det nemt at montere ( i teorien i altfald... jeg har ikke prøvet det i praksis....)
Husk på at der er en Troldtekt konsulent på besøg hos Byggecentrum i Ballerup 26/27 februar. Her vil du sikkert også kunne få svar på dine spørgsmål om den mest hensigtsmæssige løsning og noghle pris indikationer kan der sikkert også suppleres med :-)
Byggecentrum er iøvrigt altid et besøg værd.... Jeg kender dog kun den i Middelfart.... men dejligt at kunne se og nær studere forskellige løsninger uden en sælger der lige vil fortælle om alle fordelene...
MVh Njord
MVH Njord
