puch maxi yde62 7 7700 05-02-2011 18:46 en af mine støttebolde er knækket på min maxi hvad gør jeg DER ER KUN TO ORD I MIT HOVDE ---->PUCH MAXI <---- 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
mk.koch 225 4850 05-02-2011 19:08 Hvis du har et svejseværk kan du lægge en 8 mm møtrik hen over og svejse ned i hullet. Så kan du forsigtigt dreje den ud. Ellers kan du måske bore den ud (vær meget præcis) og brug helicoil. Søg på helicoil.
yde62 Trådstarter 7 7700 06-02-2011 16:02 tak skal du have DER ER KUN TO ORD I MIT HOVDE ---->PUCH MAXI <----
