start af peugeot 1.6 hdi-diesel
Min partner 1.6 hdi har kørt 120.000 km. Når den skal startes ved frost skal den have lidt ekstra omdrejning (let tryk på speederen) for at springe igang. Der det slitage , skidt i motoren eller sidder der noget glødeværk i den, der evt skal skiftes? Eller mon andet? Eller er den bare ved at være tidligt træt?
mvh
ThorkilJ
det kan meget nemt være gløderør, der sidder et relæ ved venstre forlygte 5x7-8cm pil ledningerne af og sæt dem 1 efter1 på batteri + og den/dem der ikke giver en god gnist er defekt. det kan også være et lidt dårlig batteri.
Lyder meget som et defekt gløderør, så det er bare med at komme i gang med at få dem testet
