Pollenfilter Caddy Højager 46 7130 02-02-2011 18:19 Er der en der ved hvor pollenfiltret sidder på en caddy - har fået skiftet 3 på et halvt år, nu skal skidtet helt ud :-) Det man sparer i Jem og Fix bruger man i x-tra tid 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
mflb83 52 6510 03-02-2011 08:49 Hej Højager. Dit partikkelfilter sidder enten ved din manifold eller lige efter (skal have en høj temp for at virke) det er en stor rund potte, med 2 slanger/rør ind i, 1 i forrest og 1 bagerst. Problemet kommer så nu. Hvis du fjerner det får du problemer med din motorstyring. Dvs. at motoren ikke får det rigtige signal fra partikkelfilteret, og derved generer en fejl, og får det andet kan du ikke fjerne det med hensyn til syn, fordi bilens udslip bliver målt efter at bilen har partikkelfilter, og det krav kan den kun holde hvis der er filter på, du skal nok have Vw ind over, og de skal ændre din motorstyring, og skrive et papir til synsvirksomhedderne om at det er ok at netop DU har fjernet dit partikkelfilter. (det gør de ikke når de kan tjene penge på at skifte dit filter.) Så beklager, men alternativet er at finde en anden Caddy UDEN partikkelfilter. Med venlig hilsen Mark Baumann
ALB69 978 2630 03-02-2011 14:45 Du godeste. Jeg kender ikke sådan en slæde men typisk sidder det under viskerne,(et dæksel i det sorte plastic)bag handskerummet eller under blæsermotoren midtskibs. Burde kunne klipses ud uden værktøj. René LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg
Højager Trådstarter 46 7130 03-02-2011 20:14 Jammen tak for det svar, jeg har nu osse tænkt mig at efterlade partikelfiltret hvor det er, derimod var det jo pollenfiltret jeg efterlyste... Det man sparer i Jem og Fix bruger man i x-tra tid
Højager Trådstarter 46 7130 03-02-2011 20:14 Glimrende, det var lige der - tak for hjælpen Det man sparer i Jem og Fix bruger man i x-tra tid
Chr. 2405 5700 03-02-2011 21:00 Jeg ville ikke tage det helt ud, men i stedet tage det ud og blæse det baglæns med tryklyft. Alt det lort, der sidder i filteret ville ellers være kommet ind i kabinen. Så hellere have ulejlighed med at rense filteret og skifte det hvar tredie gang. Chr. Selvrensende filter = et filter du selv skal rense.Bankrådgiver = Rådgiver banken om, hvor mange penge de kan plukke kunden for.Alt hvad jeg gør er forkert. Deri går jeg aldrig galt. LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg Annonce
Højager Trådstarter 46 7130 05-02-2011 08:02 Skrevet af Chr. på 03 feb 2011 21:00 Jeg ville ikke tage det helt ud, men i stedet tage det ud og blæse det baglæns med tryklyft. Alt det lort, der sidder i filteret ville ellers være kommet ind i kabinen. Så hellere have ulejlighed med at rense filteret og skifte det hvar tredie gang. Chr. Ja, men problemet er at det suger fugt og dermed stopper præcis så meget til at ruderne dugger medmindre blæseren kører på fuldt tryk. Det man sparer i Jem og Fix bruger man i x-tra tid
Højager Trådstarter 46 7130 05-02-2011 09:44 Skrevet af ALB69 på 05 feb 2011 08:15 Er der A/C i din Caddy?. René Nope, desværre Det man sparer i Jem og Fix bruger man i x-tra tid
pptlp 54 5683 05-02-2011 11:10 Har selv haft problemet i en golf, og løste det ved at tilpasse et stykke skumgummi, i stedet for pollenfilteret, virkede ok i de 3 år jeg havde bilen, og tog ca. 90 % støvet. Mvh Polle
Højager Trådstarter 46 7130 05-02-2011 13:04 Skrevet af pptlp på 05 feb 2011 11:10 Har selv haft problemet i en golf, og løste det ved at tilpasse et stykke skumgummi, i stedet for pollenfilteret, virkede ok i de 3 år jeg havde bilen, og tog ca. 90 % støvet. Mvh Polle Ok, det vil jeg da prøve, tak for svar Polle Det man sparer i Jem og Fix bruger man i x-tra tid
