Danfoss termostat kan da ik gå i stykker? billyboy 35 7323 31-01-2011 19:37 Har på en af mine radiatorer drejet helt mod lukket-stop, men radiatoren er stadig varm også ved afløb...kan danfoss termostater godt gå i stykker? 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
vvs'eren 277 31-01-2011 21:00 Af med termostaten og giv den lidt massage på stiften med hovedet på en skruetrækker....
billyboy Trådstarter 35 7323 01-02-2011 09:15 Stiften kører ganske fint. Hvor meget vandring skal der være på den?
akselj 1748 8362 01-02-2011 12:14 Danfoss termostater kan, som alt andet mekanisk, gå i stykker. Prøv at bytte hovedet med et andet for at finde ud af om det er ventilen eller hovedet der er dårligt.
vile 941 2650 01-02-2011 12:14 Måske keglen i termostathuset/håndtaget har været smuttet ved siden af stiften, så den ikke påvirkes. Det er set før.
ClausHillker 213 7100 01-02-2011 12:40 Prøv at klemme stiften helt ind i en periode, f.eks med en træklods og en skruetvinge - så ved du om selve ventilen kan lukke for varmen. / Claus
bufasolsen 100 9690 01-02-2011 20:53 Skru evt. stiften med 6 kanten ud, stiften trykker på en kegle inde bag ved. Tryk på den, med en skruetrække, der skulle gerne komme en lille stråle vand ud, hvis begge dele glider problemfrit, så er det sikker termostaten der skal skiftes.
