Vandet forbliver ikke varmt? jarlemand 149 8260 24-01-2011 17:06 Når man går i bad, så bliver vandet pludseligt koldere. Når jeg går i bad, er det tit uden overhovedet at have skruet op for den kolde.Er det varmevæksleren eller hvad kan det være? Det har stået på i noget tid nu. 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Smeden Nordfyn 472 5450 24-01-2011 17:14 Hvad hvis du tapper vand i feks køkkenet, falder temperaturen også der ?? og er det et termostat brusebatteri ? og hvis du skruer kun op på max varme på bruse batt. er der så stadgt tryk på vandet ??
jarlemand Trådstarter 149 8260 24-01-2011 18:10 Lige meget hvor i huset man gør det. Måske holder den en høj temperatur i 5 minutter, måske kun i 30 sek. Både termostat og uden. Ja der er max tryk på.
Smeden Nordfyn 472 5450 24-01-2011 18:56 Så tyder det på der er et eller andet galt ved veksleren, om den er snavset til eller hvad, kan jeg ikke hjælpe med, men klart, ved veksleren
SaniNetto.dk 140 5000 25-01-2011 13:25 Hej.. veksleren skal nok afkalkes Så kører det igen. Erik Hygger mig bare (:
