modifisering af elektrisk rotor klibber
Jeg vil skifte kniven ud med en rundsavklinge,nogen der har erfaringer med dette,på forhånd tak.
 se min hjemmesider www.haveogparklamper.dk der finder du også STUK
Ja det duer ikke, klingen vil blot glide hen over græsset.
Hvis du ser rigtigt efter på kniven så er der nogle små vinkler, der suger græsset op til kniven.
tak, havde ikke tænkt,rigtigt det duer ikke,men jeg vel sætte en knic mere på ?
Skrevet af hansik på 25 jan 2011 08:12
Maskinen er bygget til en kniv, så skal du ikke udstyre den med to. Tænk på at det kun er plastick hele maskinen er bygget op over, den er altså begrænset hvor meget du kan hænge på af extra vægt. Og hvorfor skulle du hænge en mere på, den vil ikke slå græsset bedre af den grund.
Men som Hans skriver, er det vigtigt at kniven er skarp, du skal du passe på med at slibe den selv, for den skal være 100% i balance ellers vil den hurtigt ødelægge lejet i din elmotor.
Skal du have en plæneklipper der skære græsset rigtigt flot af, så er det altså en cylinder klipper du skal have.
