Golf 3 - Gearskifte i første gear. sox80 30 6520 23-01-2011 21:00 Hej jeg har en golf 3 1.8 årg 93. Den vil ikke gå i første gear, men alle de andre gear virker fint. Er der nogen der har en løsning eller en grund de kan byde ind med? 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
--== Lasse ==-- 25 5700 29-01-2011 01:03 Hvilken motor er det du har i? Men jeg havde samme problem med mine gamle golf. Men det fik jeg da rettet op på ved at købe en rep kit. Dette kit er kanon godt og fjerner slør delvist i gearstangen. Plus din bil går i 1 gear som nyt igen Kittet kan købes her: http://www.hovwdiaudi.dk/xProductCatalogue/productDetails.aspx?id=798280001&Group=14533 skålen ogh kuglen er det vigtigt du smøre godt med fedt inden montering. Gearstangen skal af og det skal den ved at du fjerner varmepanelet over udstødning i midten af bilen. Så kan du løsne den der skål også kan du tage gearstange og det ud nedefra... Oprationen er rimelig simpel og virker bare så meget bedere. Evt hvis din golf ikke vil i første gear så prøv at tage 2,gear først bare koblingen nede også 2 også første Lille tip fra en tidligere golf 3 nørd
sox80 Trådstarter 30 6520 29-01-2011 10:33 Det er en 1.8. Jeg ved ikke hvad type det er, eller om man kan se det et sted på motoren. Men jeg vil undersøge dit råd, og se om det evt kan være det. LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg
--== Lasse ==-- 25 5700 30-01-2011 01:03 Det er det kit du skal have så skifter du det også spiller det igen. Evt skift gearkasse olie i gearkassen nu du er igang
