Krav til Håndbremse
Hej Alle,
Vores gamle Audi skal til syn lige om lidt - Jeg kan se den trænger til at få skiftet bremser (De har kun kørt 90.000)
Men jeg kan også mærke at den ikke bremser helt lige på håndbremsen, så det skal naturligvis laves ved samme lejlighed..
Men jeg tænkte på om der er et krav til håndbremsen, altså mht. at bremse ligemeget på begge hjul.
Jeg ved godt der er et krav til at kunne holde bilen på en bestemt stigning - men hvis den kan det på ét hjul, er det så nok i lovens forstand ?
 Lidt om mig her
10 svar
Der må godt være en hel del skævbremsning på håndbremsen, jeg mener 30-40% kan accepteres.
Som jeg husker det, skal den kunne holdes på en 8% stigning inkl. evt. påhængsvogn.
ktm
Klodserne til drifts/stand bremse er de samme så det hjælper nok når du skifter dem,sørg for at den lille arm som kablerne har fat i går let(jeg er ikke til smørrelse men meget massage)det er den samme arm der justerer bremserne.PS det kræver speciel værktøj at få stemplerne tilbage.
René
Håndbremsen skal kunne holde bilen parkeret.. Du har 2 kredse så den her ingen funktion som nødbremse - det var i gamle dage med et kreds bremser.
Men selvfølgelig skal den virke på de hjul den nu engang er lavet til at virke på..
 Svendborg
udover at kunne holde bilen , må de max have 30 % skævbremsning , så hvis du justere kablerne op , så de mærkes ens skulle du nemt kunne holde den indenfor det tilladte
Det er lidt som jeg regnede med - dog kendte jeg ikke til de 30%
@Rene - Jeg regner med at skille det hele ad og gøre det grundigt rent.. Det med et værktøj til caliberen, det er kun i bag ikke ? Mener det kan klares med et fldjerne med et par bolte igennem - eller har du et link til det rigtige ?
Jeg skifter i øvrigt alle skiver og klodser, så skulle der ikke være problemer..
 Lidt om mig her
http://biltema.dk/da/Bil---MC/Varktoj-og-varkstedsudstyr/Chassis/Bremsestempelvarktoj-5-dele/
Korrekt de forreste stempler trykker du bare ind og fint bare at skifte det hele,det koster ikke meget til en gammel Audi.
Biltema har også en stempelpresse til en flad hund og den er helt OK.
Hvis og kun hvis at det venstre stempel skal drejes den gale vej er det noget besværligt,men kan sagtens lade sig gøre
(jeg har ikke luret af hvilke årgange der har spejlvendt gevind)
Pas godt på gummi dimsen omkring stemplet den kan være mør. (skift dem)
René
http://biltema.dk/da/Bil---MC/Varktoj-og-varkstedsudstyr/Bremser/Bremsestempelvarktoj1/
http://biltema.dk/da/Bil---MC/Varktoj-og-varkstedsudstyr/Bremser/Bremsestempelvarktoj/
Det var det,den til forhjulene kan du sagtens undvære men baghjulsdimsen er fin.
René
Tak for link - bare surt at der ikke er en Biltema i nærheden - og de sender ikke :-(
Dem havde jeg meget glæde af da jeg kørte service i sverige - fik altid en masse mere med end jeg gik ind efter :-)
Jeg må se hvordan det går når jeg får det skilt ad..
 Lidt om mig her
Bagbremserne på ældre Audi er tilbøjelige til at parkeringsbremsen sætter sig, de er lidt besværlige at reparere, men der er mange gode råd i http://www.audiclub.dk/forum/index.php
Stemplerne skal ikke trykkes tilbage, de skal drejes, der findes et specialværktøj til det, men audiclub har en beskrivelse af hvordan man klarer det uden.
Hvis du vil have en beskrivelse af justeringen kan jeg scanne det fra en tysk rep. håndbog og sende det.
Hej Aksel,
Har sendt en PM .. Og tak for link, har tilmeldt mig..
Satser på jeg finder ud af det, jeg har da gjort det før på min 100(44) fra ´88 - tror det er samme system.. Men det er nogle år siden..
 Lidt om mig her
