Uponor Push 23A og er forsynet
med integreret reguleringsventil og
stopventil, som er placeret i omløbet
mellem det primære fremløb
og det primære returløb. Ved at indstille
ventilen til en passende værdi
kan man styre, hvor stor en andel af
returløbet fra gulvvarmeslangerne
der ledes tilbage i henholdsvis
sekundærkredsløbet og primærkredsløbet.
Det gør det muligt også
at anvende shuntgruppen i mindre
systemer uden primærpumpe.
I systemer med primærpumpe, hvor
primærpumpen leverer et tryk,
der ligger væsentligt under det
ønskede, kan reguleringsventilen
bruges som hjælp til at fremskaffe
en tilstrækkelig mængde primærvand,
men dette bør gøres med
forsigtighed, så dette ikke forstyrrer
de øvrige dele af primærkredsløbet.
Hvis Uponor Push 23A (sekundærkredsløbet)
arbejder op mod en
akkumulatortank (primærkredsløb
uden pumpe), skal der udvises
Uponor Push 23A med Uponor Pro 1” fordeler og Uponor Control
System Radio rumregulering.
særlig forsigtighed ved lukning af
reguleringsventilen. Hvis gennemstrømningen
gennem akkumulatortanken
er for stor, kan det forstyrre
lagdelingen mellem varmt og koldt
vand, hvilket medfører en hurtigere
afkøling og en ringere virkningsgrad.
Uponor Push 23A
I grundmodellen, som har konstant
fremløbstemperatur, styres fremløbstemperaturen
af en automatisk
termostat, hvis følere er monteret
efter cirkulationspumpen. Termostaten
har trinløs indstilling i området
20-55 °C.
Mit spørgsmål er, hvilken varmekilde har du ?? er det fjernvarme er det ikke nødvendigt at drosle på den overhovedet, så styre regulerings ventilen det hele (20-55 grader)
Hvis du har centralvarme kommer det an på hvor meget din Primær pumpe står på hvor meget den skal drosles for at shunten ikke "stjæler" alt varmen fra resten af centralvarme anlæget.
Der hvor den er meget vigtig den er hvis du kun har gulvvarme og ingen andre pumper, så skal den reguleres så shunten ikke henter for meget varme for hurtigt, fo så kan den ødelægge "lagopdeling" i en akkumuleringstank.
Har sgu ikke set den shunt før og til et fjernvarme system vil jeg mene den er lidt overdrevent, men kan sagtens bruges, bare ikke nødvendigt med alt den regulering, for hvis du vil spare på varmen skruer man bare ned
Det den "ekstra" ventil på returen er til, er kun til ikke at "stjæle" det øvrige anlægs pumpekraft, som jeg læser det
men du er meget velkommen til at ringe til mig hvis du ikke helt fanger hvad jeg mener
mvh
Dennis
ps sender mit nummer i en mail
