Krybekældre belastning af skillevægge i krybekældre td 26 4800 21-01-2011 00:46 Hjælp... <a href="javascript: NW = window.open('forum_answer.asp?id=29026&reference=5','Debatforum','scrollbars=1,directories=0,toolbar=0,status=0,menubar=0,resizable=0,width=810,height=750'); NW.focus()"> Vores hus er bygget i 1954. Vi har nedtaget et mindre køkken for at lægge stue og sammen. Der var bræddegulv på bjælker over en 95 dyb krybekælder, rummet er ca. 6 gange 6 m som jeg gerne ville fylde op med lega og 350 mm sundolit S 60, der efter et ca. 10 cm beton lag med slanger, net osv . krybekældre er med beton bund som er perforet. Der er murede en skillevægge i mursten som adskiller de andre rum i krybekælderen. Det er meningen at de rum senere skal fyldes op på samme måde.Denne Murstens væg (skillevægge) ca. 6 m lang dog med stor egen vægt (1/2 stensmur) der er muret på klap laget i krybekældren og ikke fast gjort i beton grundene der danner de 3 andre sidder (der er murpap imellem).Spørgsmåler er så: Ville denne væg kunne tåle at blive belastet ca. 450-500 mm lega samt 350 mm isolering oven på dette et lag 10 cm beton.Eller er der noget jeg har misforstået,er lidt bange for denne ville blive trykket ind i de andre rum?Med Venlig HilsenDannefer 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
hpox 4759 8250 21-01-2011 01:33 Det er ikke noget problem. Leca og flamingo vejer ikke ret meget. Kun hvis du fyldte krybekælderen op med beton og vibrerede det kunne man måske tænke sig at der skedte et eller andet.
Koluda 9356 4490 21-01-2011 19:47 Er jeg den eneste der slet ikke kan læse ovenstående indlæg, teksten render helt ud i google annocerne. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
hpox 4759 8250 21-01-2011 20:22 Sådan er det da nogen gange. Det er vel En GDS side. Småfejl må forventes :o)
Koluda 9356 4490 21-01-2011 20:25 He he, ja... men kunne du læse det ? For undertegnet kunne da ikke lige blive klog på det, med den manglende tekst... LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
hpox 4759 8250 21-01-2011 20:45 DEt er ikke nødvendig at kende spørgsmålet for at give et godt svar!!!
td Trådstarter 26 4800 21-01-2011 21:03 Vores hus er bygget i 1954. Vi har nedtaget et mindre køkken for at lægge stue og sammen. Der var bræddegulv på bjælker over en 95 dyb krybekælder, rummet er ca. 6 gange 6 m som jeg gerne ville fylde op med lega og 350 mm sundolit S 60, der efter et ca. 10 cm beton lag med slanger, net osv . krybekældre er med beton bund som er perforet. Der er murede en skillevægge i mursten som adskiller de andre rum i krybekælderen. Det er meningen at de rum senere skal fyldes op på samme måde. Denne Murstens væg (skillevægge) ca. 6 m lang dog med stor egen vægt (1/2 stensmur) der er muret på klap laget i krybekældren og ikke fast gjort i beton grundene der danner de 3 andre sidder (der er murpap imellem). Spørgsmåler er så: Ville denne væg kunne tåle at blive belastet ca. 450-500 mm lega samt 350 mm isolering oven på dette et lag 10 cm beton. Eller er der noget jeg har misforstået, er lidt bange for denne ville blive trykket ind i de andre rum? Med Venlig Hilsen Dannefer
Koluda 9356 4490 21-01-2011 21:45 Helt okay, ingen problemer med at støbe op til væggen som du beskriver det, der skal meget til at skubbe sådan en væg i bunden, så får du ikke problemer med.
Koluda 9356 4490 21-01-2011 21:46 Skrevet af hpox på 21 jan 2011 20:45 DEt er ikke nødvendig at kende spørgsmålet for at give et godt svar!!! He he, du er sku genial engang imellem....Den sætning må jeg huske fremover, den kan da kun give en et smil på læberne...
