Nykøbte lysdioder virker ikke efter hensigten!
Hejsa,
Her til aftes har jeg prøvet at udskifte 3 stk. halogenpærer m. 3 lysdioder
Der er tale om disse: http://www.ultraleds.co.uk/acdc-war...-2087.html
Når alle 3 lysdioder (eller kun 2 eller 1) er monteret, lyser de med 1% styrke, eller noget i den stil.
Men hvis man sætter en enkelt af de ældre halogenpære sammen med lysdioderne, så lyser alt det isatte med fuld styrke, og lysdioderne giver klart bedre lys end Halogenpæren.
Men det er jo ikke meningen halogenpærerne skal bruges mere, så det er ikke rigtigt en løsning.
Over skabet findes en transformator m. følgende specs:
Pri: 230V~50-60Hz 0,26A 2,5
Sec: 12V~5A 10.6W 2,5
Billede: http://img834.imageshack.us/img834/2779/transformx.jpg
(Formodenligt) Efter transformeren findes en stikdåse, hvor de 3 fatninger er forbundet til, den ser sådan ud:
http://img577.imageshack.us/img577/...000602.jpg
Total Load: Max 30V
Max current: 3A per outlet!
Jeg ved ikke noget om halogenpærens specs, men der er et billede af dem vi bruger her:
http://img560.imageshack.us/img560/4665/diode.jpg
Her er ligeledes en oversigt der viser 3 forskellige kombinationer:
Her er 3 sammenligninger.
Kun med Halogenpærer:
http://img338.imageshack.us/img338/...000603.jpg
Kun med Lysdioder:
http://img406.imageshack.us/img406/...000604.jpg
Med Halogenpærer og Lysdiode (Halogenpæren i midten):
http://img256.imageshack.us/img256/...000607.jpg
Billederne giver et meget dårligt indtryk af lysets kvalitet, men det illusterer udmærket vores problem
Håber der noget der kan bidrage til at få opklaret dette lille mysterie
10 svar
Din transformator er ikke lavet til at køre med så lav belastning, som dioderne leverer (de "bruger ikke nok strøm"). Derfor virker det, når du belaster den mere, ved at sætte en enkelt halogenpære i.
Så, enten skal du skifte transformator - ellers skal du nøjes med 2 dioder og 1 halogen.
Tak for dit hurtige svar.
Jeg kan dog ikke helt forstå hvorfor transformatoren ikke bare kan give den smule strøm til lysdioderne så de lyser optimalt.
Men så er spørgsmålet jo bare hvor man finder en transformator der passer,, og håbe på det ikke bliver for bøvlet at installerer.
Meningen var jo at strømforbruget skulle mindskes, så det er nok det mest oplagte at finde en passende transformator istedet for at køre med halogen og led.
Det er svært at lave en regulering, som den i den elektroniske transformator uden at kende belastningen. Det svarer til, at du har en fartpilot i din bil, som er lavet til at køre ved 70km/t. Den vil heller ikke virke, hvis du sætter den til at køre 1 km/t.
Prøv at se, om du ikke kan bruge en transformator herfra:
http://www.prolys.dk/led-forsyninger.html
Du kan evt. få forhandleren til at hjælpe dig med at finde den helt rigtigt til dit brug. Det burde ikke være det helt store problem at skrue sådan en på i stedet for din nuværende.
Jeg mener belastningen står i linket, hvis det altså er på lysdioderne
G4 9 leds per bulb
Warm White Colour (3500k)
12v (8-16V AC/DC Max)
Size: 24mm Long 10mm Wide
120 ma 1.4 Watts Power Consumption
140 Lumen 18 watts light output
Hvilket så skal ganges med 3.
I mellemtiden har jeg faktisk bestilt en LED transformer, det ligner den har de specs der skal til.
http://scanlys.dk/product.asp?product=467
du skal nok overi http://www.matronics.dk/Kategori/Tilbehoer/Transformator/Produkt/230V-12V-DC-transformator-Max-450mA
Du skal over i en "LED driver" i stedet for en" transformator". En LED-driver er bare en særlig transformator, dvs en der lavet specielt til LED-lys. Forskellen er bla. at den har mindre krav til pærernes forbrug og den har stabil 12V spænding. Det sidste er for at levetiden skal blive større på LED-pærerne, da de er følsomme for udsving i spændingen.
Den du har fundet er netop en LED-driver (se teksten på selve tranformatoren), men den har en minimumsbelastning på 5 W (står også på selve LED-driveren - se billedet). Du belaster den med 3x1,4W = 4,2W så det er mindre end de krævede 5W. Så du kan ikke være sikker på at den vil virke med dine 3 LEDs.
Men nu har du jo bestilt den, så kan du jo prøve. Ellers er der 14 dages returret ved internetkøb.
Er du sikker? Jeg synes bestemt der står 0,5W, håber ikke jeg har set helt forkert.
Men jeg er i hvert fald glad for jeg har fat i noget af det rigtige, og så er det jo spændende at se om det virker.
Du har ret 0,5 watt - jeg så det som 5W. Så skal den nok virke.
ellers har biltema en der virker fra 0-60w til 99,-
Har lige købt en, og det virker fint.
Jeg kan som afsluttende indlæg, fortælle, at den led transformator jeg købte virker perfekt
