Hjælp til hvorfor vand ikke vil løbe ud
Hjælp til hvorfor vand ikke vil løbe ud - fra vaske og opvaskemaskine?
Begge maskiner har været stoppet, sandsynligvis pga hårnål i vaskemaskines filter samt skidt i begge slanger og ville ikke pumpe.
Slanger er samlet  i et Y-rør der er tilsluttet til afløb.
Har haft slanger af og testet begge maskiner for afløb. Pumper fungerer ok. Vaskemaskine brummer lidt, men der er hul igennem og jeg regnede med at det var i orden.
Samlede slanger med pakninggarn og smørrelse. Men nu vil vandet ikke ud.
Har skilt det ad igen og testet afløb ved at køre en vask igennem med begge maskiner. Fungerer fint.
Men så snart at "skidtet" bliver samlet bliver vandet ikke pumpet ud... Selve afløbet, der også fører vand fra vask væk, fungerer også fint.
Kan det ha´ noget med vinklen af slangerne til Y-røret at gøre...?
 Lisa B
Nu er det vel ikke sådan at den ene maskine pumper over i den anden????
 Svendborg
Nej det gør den ikke. Begge slanger samles i et Y-rør, der er direkte forbundet med afløb...
 Lisa B
Hmmm dit spørgsmål må ha´ sat gang i mine tanker, for jeg skilte nu afløbet ad i modsatte ende (samling af alle rør) og det viste sig, at der var en prop i dér hvor y-røret skulle løbe ud.
Så, udover at skulle ha styr på, at den skal være helt tæt. Ja, så fungerer det!!
:-) Tak. Lisa
 Lisa B
Godt du fandt fejlen...
 Svendborg
