Hvor kan denne friskluftventil købes?
Hej alle,
Jeg er ved at renovere et parcelhus fra 73.
Der er friskluftventiler i alle rum, og de er ved at være trætte at se på.
Jeg vil derfor have nogle nye, men kan simpelthen ikke finde dem.
Har forhørt mig hos Duka uden held. Jeg synes det bliver for meget hvis jeg skal til at lave hullet større. Vil derfor helst have en i samme størrelse der er lige til at skifte.
Har vedhæftet et par billeder med mål.
14 svar
jesperjtp
jesperjtp
251 9362
Mener da helt bestemt de kan fåes i f.eks. Bauhaus.. Der mener jeg at jeg købte nogen for en 6 år siden ganske vist...
Jesper Pedersen
http://www.vink.com/PRODUKTER/Friskluftsventiler-PLAST/Klapventil-type-111.aspx sådan en?
eller her http://www.primavvs.dk/shop/duka-klapventil-type-95759p.html
superdahl
superdahl Trådstarter
37 6000
Jesper: Synes jeg har kigget i bauhaus, men de har kun den alm. størrelse.
Slettegard: Den du linker til er alm. størrelse. Går ud fra de 150x150 er målet på selve røret der går gennem muren. Og hvis du ser på billederne, så er mine ikke helt så store:-(
hpox
hpox
4759 8250
Hvis alt andet kikser så kan du jo bare male dem.
I en kvik og oplagt farve. )
ErikP
ErikP
792 6000
Dine friskluftventiler sidder vel i ydermurene? Hvis ja, så kunne du måske sætte (fuge/skumm) ø100 rør i kanalen. Der findes overgange og riste der passer på et ø100 rør. Luftgennemstrømmen bliver selvfølgelig lidt mindre end tidligere, men man må "lide for skønheden".
Erik
superdahl
37 6000
Ja, det kan du have ret i.
Så du vil mene dette rør:
http://www.dukaventilation.dk/PRODUKTER/Friskluftsventiler-PLAST/Murgennemføring-type-204.aspx
Og så f.eks. denne indenfor:
http://www.dukaventilation.dk/PRODUKTER/Friskluftsventiler-PLAST/Vægventil-type-100.aspx
ErikP
ErikP
792 6000
dine links virker ikke, men ud fra navnene tror jeg at jeg ved hvilke det drejer sig om. De kan i hvert fald købes de fleste steder, Bauhaus, jem&fix m.fl.
Du kan vælge at lade røret gå hele vejen igennem og skumme op på ydersiden, hvilket jo virker isolerende til lige med. Du kan også bare nøjes med et stump rør på indersiden, men det kommer selvfølgelig an på om du også skal skifte risten på ydersiden. Jeg brugte spirorør som jeg skummede op, da jeg lavede friskluftskanaler i min tilbygning. Husk at sørge for et lille fald ud adaf hvis du fører røret helt igennem.
superdahl
37 6000
Ja, der skulle vel egentlig ikke være noget i vejen for at nøjes med at sætte et lille stykke rør på. Så behøver jeg vel heller ikke skumme rundt om? Men hvis jeg ender med at skumme rundt og sætte ny yderdel på, kan jeg så skumme helt ud til yderdelen. Ved ikke om det kan tåle fugt?
djaydjay
djaydjay
975 7200
Så vidt jeg kan se, så er det Viksa ventiler fra Varde Friskluftventiler http://www.viksa.dk/Produktoversigt.htm
De kan købes gennem XL-Byg, Optimera og sikkert også andre. Det smarte er at du kan nøjes med at købe enkeltdele til dem, eks kun den invendige del, - hvilket er meget billigere end skulle købe komplette ventiler OG fremfor alt nemt lige at skifte delen, som er blevet grim, hvad enten det er indvendig eller udvendigt ;-)
superdahl
37 6000
Djay:
Du har ret i de ligner, og har også været inde på deres hjemmeside. Men synes ikke målene passer helt?
Er blevet i tvivl om hvordan de kommer frem til de mål?
  1. vindue spørgsmål??
    Lav-Hus (17 svar)
  2. Kommunens kommentarer til afslutning af byggesag
    Jura, reglementer og krav (31 svar)
  3. Kælder ventlation med Duka One
    Lav-Hus (5 svar)
  4. nogen der har erfaring med DUKA ONE ventilation?
    Lav-Hus (31 svar)
  5. Varmegenindvinding
    Grøn energi og sparetips (74 svar)
  6. Løsninger for udluftning
    Lav-Hus (5 svar)
  7. Hul til DUKA One Pro 50
    Lav-Hus (14 svar)
  8. Hvordan ventilerer jeg effektivt fugt ud af kælderen?
    Lav-Hus (31 svar)
  9. hvor tit skal man fyre i fastbrændelse
    Lav-Hus (6 svar)
  10. Kælderprojekt spg 1 - avanceret udluftning
    Lav-Hus (20 svar)
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Fejlmelding VW Golf Sportsvan - trailer
    Lav-Bil (læst 208 gange)
  2. Loftlampe rawlplugs
    Lav-Hus (læst 731 gange)
  3. Fjernelse af swimmingpool
    Lav-Have (læst 388 gange)
  4. Mobil varmepumpe til garage/bryggers
    Grøn energi og sparetips (læst 204 gange)
  5. Råd omkring afløb+microcement
    Lav-Hus (læst 155 gange)
  6. Hænge billede op på hult-lydende væg
    Lav-Hus (læst 249 gange)
  7. Luft skifte på loft
    Lav-Hus (læst 174 gange)
  8. Zink eller Alu
    Lav-Hus (læst 196 gange)
  9. Må en faldstamme godt stå i spænd?
    Lav-Hus (læst 208 gange)
  10. Tagrende i forkert rækkefølge :O ?
    Lav-Hus (læst 340 gange)
Artikler & guides
Giv nyt liv til hjemmet med kalkmaling
Brugen af kalkmaling er utrolig trendy, da det giver et råt og naturligt resultat. Overvejer du...
Få nemt og hurtigt flotte trægulve med maling
Er det på tide at give nyt liv til brædderne i hjemmet? Måske dine trægulve er blevet lidt for...
Skab en unik væg med indfarvet spartel
Du bør læse med i denne guide til brugen af indfarvet spartel, hvis du er træt af at have et hjem...
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
