Hejsa folkens.. Jeg står med et lille problem. Jeg har et overdækket område i gården til cykler osv. Det måler 310 cm i bredden, men nok gerne have det på 350 cm. Taget står på stolper i den ene side og den anden side hænger på en eksisterende bygning og det skal det blive ved med.
Stolperne er i idag 170cm og øverste sted på væggen er 210. Det gør at vandrette spær skaber en højde på max 200cm under taget, hvilket er træls når jeg er 198cm :-)
Det er ikke muligt at lave stolperne højere end 210 for så bliver den "facade" for voldsom at se på.
Hvordan laver jeg buede spær nemmest? De bliver synlige og skal helst ikke være over 15-20 cm tykke
1. Ide er at lave dem i krydsfiner limet sammen i flere lag.
2.Ide er at lave det i spærtræ/reglar limet sammen og savet i form.
Nogen inputs.. Umiddelbart mener jeg det er nemmest at lave af krydsfiner....
Laver alt i smede arbejde og simple drejeopgaver.
