3 Ohm kontra 8 Ohms højtalere.?? grandoldman 5247 5700 18-01-2011 14:50 Hvad sker der hvis man skifter 3 ohms højtalere ud med 8 ohms ??? kan anlægget klarer det?? Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg 12 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Bent Andersen 2725 18-01-2011 16:28 Det sker der ikke noget ved, andet end at anlægget ikke spiller så højt længere. I den anden retning (3 -> 8 ohm) skal man være mere forsigtig. Bent.
grandoldman Trådstarter 5247 5700 18-01-2011 17:23 Takker... Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Koluda 9356 4490 24-01-2011 19:21 Det er lige stik modsat af det Bent Andersen skriver. Jo højre modstand på højtalere, jo mindre lyd. Så dine 3 ohm højtalere vil spille væsentligt højere end dine 8 ohm, faktisk over dobbelt så højt, og derved også belaste din forstærker væsentligt mere end en 8 ohm højtaler.
grandoldman Trådstarter 5247 5700 24-01-2011 20:09 Det var også det jeg kom frem til.. Men anlægget er født med 3 ohms.. men kvaliteten er ikke så god i de højtalere. så jeg tænkte på at smide de gamle 8 ohms på.. men dropper det.. for der kommer nok ikke ret meget lyd ud.. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
Koluda 9356 4490 24-01-2011 20:16 Smid 2 sæt parralelt på, så har du 4 ohm... LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
efry 923 2730 25-01-2011 06:43 Såvidt jeg kan læse det, så er de to svar fra Bent Andersen og Kouldabyg da vist ens. Impedansen af en højttaler er på ingen måde konstant over hele frekvensområdet og impedansen er stærkt afhængig af det kabinet, hvori højttalerne er indbygget. Under alle omstændigheder er den på ingen måde rent ohmsk. Prøv dog at tilslutte de 8 ohms højttalere og bedøm om ikke lydstyrken er tilstrækkelig.
Koluda 9356 4490 26-01-2011 10:29 Ja, udover at 8 ohm er mindre skadeligt for ens forstærker end 3 ohm er. Men lydstyrken er vi helt enige.
grandoldman Trådstarter 5247 5700 26-01-2011 10:32 Jeg tror ikke at der er watt nok i til de 8 ohms.. Det må jo være for at skjule at det er en svag forstærker uden ret meget effekt. 5.1 lyd må godt være rimelig høj ind i mellem. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
Bent Andersen 2725 26-01-2011 10:32 Vi er enige. Jeg kom til at bytte om på 3 og 8 i mit første indlæg. Bent.
Koluda 9356 4490 26-01-2011 10:41 Ja, brug af 3 ohm højtalere, er helt klart fordi der ikke er noget effekt i den forstærker, bla. også derfor man kører 4 ohm i auto hifi, der skal mindre effekt til at producere samme lydstyrke, og med den begrænsede plads der er i en bilradio, er det jo meget smart...
