Varmegenvinding fra brændeovn
Min forældre har en brændeovn og et ventilationsanlæg, men syntes at det ikke udnytter varmen godt nok fra brændeovnen. Hvordan laver man bedst en udsugningsdyse ved brændeovnen, i loftet eller kan udnytte varmen fra skorstenen?
Allan
En ventil over brændeovnen er god nok.
Husk at der skal en ventilator til at flytte luften... men det regner jeg så med at I har.
Yderligere skal du huske på, at luft der skal pumpes ind i et rum, skal kunne fortrænge luft der allerede er i rummet.
Sagt med andre ord... der skal være en mulighed (= udluftning) fra det rum, du ønsker at pumpe varm luft ind i.
Hvis rummene er for tætte, får du ingen varm luft derind.
Jan
Der er et ventilatinsanlæg i huset, jeg ønsker bare et råd om hvor/hvordan jeg skal lave udsugningen!
Allan
Ja, og det har du fået !!
Jan
