Et par spm. ang radiator
Hej..
På min første sal er der i alt 4 radiatorer, som på sigt skal flyttes da de sidder meget upraktisk (bag en dør), så vil gerne have dem hen under vinduerne..
I den forbindelse, vil jeg lave pex rør til dem og lave en fordeler ude i skunken, som jeg kan komme til bagefter..
Mit spørgsmål er så:
1. Jeg har kun 16mm pex op til min førstesal, er det nok til fire radiatorer?
2. Vil det give en ok varmestyring ved at sætte en telestat på til hver radiator, og så en rum termostat? Altså faktisk gulvvarme princippet..
Jesper
Jesper Pedersen
9 svar
Hør Jesper ! Du roder vist i noget hvor du bør holde nallerne væk.
Har styr på det.. har lavet alt vvs osv selv, og det er trykprøvet og kigget igennem..
Det jeg spørger om er om det er muligt at styre varmen fornuftigt på den måde..
Jesper Pedersen
@1: svaret afhænger meget af hvor meget vand du skal frem til dine radiatorer. Hvis du har stor afkøling over dem, kan det måske lade sig gøre, men pex har stor godstykkelse og dermed lille lysning i røret.
@2: det er en fin måde at gøre det på!
I et andet indlæg har jeg tilladt mig at henvise til en fabrikant, der kan lave gulvvarmeregulatorer, der kan indregulere anlægget selv.
Hvis du anvender samme system her får du sikret, at flowet over radiatorerne tilpasses behovet aktivt til varmetabet og bonussen er, at du måske kan anvende dine 16 mm pex uden problemer fordi din indregulering er dynamisk....
Okay, hvad mener du med
Jesper Pedersen
Jo større afkøling desto mindre vandmængde pr. tid skal du bruge for at tilvejebringe den effekt som tabes!
Sagt på en anden måde; hvis dine radiatorer er designet/valgt til lavtemperatur og har stor hedeflade, er vandet kølet godt ned når det forlader dem. Så skal du cirkulere mindre vand = mindre rør = mindre pumpe = forbrugt el-energi osv.
Hej.. Jeg tror du skal kører tilgang til tilgang og redtur til redtur.Så fordel det ude i skunken det bliver nok det bedste for dig. Så mot. Forindstillingsventiler Så får du et godt varme anlæg. Erik
Hygger mig bare (:
SaniNetto > Det er også det jeg skrive i staten at jeg vil gøre
Jesper Pedersen
Er det fjernvarme er det slet intet problem med at føde 4 radiatorer med et 16mm pexrør
