Gulvvarme og spærre igen igen.
Hej. Jeg er ved at renovere gulvene i mit nyindkøbte hus. Vi vil have vandbåren gulvvarme, varmefordelingsplader og massivt trægulv. Gulvet ligger på strøer. Jeg har brækket lidt op og kan se at der er ca 70mm fra strø overkant til beton, og kan se på tegningerne at der under betonen er 200mm leca, 100mm mineraluld, 100mm beton. under strøerne mod betonen ligger 0,15mm pel folie? Skal jeg lægge en ny plast ud over betonen når jeg isolerer mellem strøerne? Rokwools "lille lune" siger at der må være 70mm isolering over fugtspærren, men gælder det også når man bruger gulvvarme?Er det overhovedet en god ide at lægge gulvvarme med det undergulv? Min største tvivl er omkring fugtspærre/ dampspærre.
Håber det er til at forstå.
Koluda
Koluda
9371 4490
Ja, det kan du godt og det gælder også ved gulvvarme ja.
Husk at den skal helt op og klemme bagved fodpanelerne, eller klæbes tæt til væggene ved overkant gulv.
hpox
hpox
4759 8250
.... ny plast ud over betonen når...
Det kan du jo kun gøre ved at optage alle strøerne???
Det der på tegningen kaldes en fugtspærre virker osse som dampspærre
Fugtspærren skal forhindre fugtoptrængen fra undergrunden og fra betonnen.
Du kan nemt se om der er fugt på bagsiden af fugtspærren. Og det bør der heller ikke være.
Jeg mener ikke at du bør udlægge dampspærre, bortset evt. ved kanterne.
Koluda
Koluda
9371 4490
Ja, ny plast skal jo kun ligges hvis strøer optages og lægges igen, ellers kan den eksisterende 0.15 folie selvfølgelig bruges, og den forlænges så langs kanterne hvis ikke den kan nå op over gulvet.
Glubskeulv
Glubskeulv Trådstarter
2 3390
Tusind tak for de gode og hurtige svar. Jeg tager strøerne op, og lægger derfor også ny spærre på samme måde som nu.
  1. Gulvvarme igen igen.
    Fyr og opvarmning (1 svar)
  2. Isolering oven på dampspærre
    Lav-Hus (10 svar)
  3. Gulvvarme, isolering mm.
    Lav-Hus (13 svar)
  4. Opklodsning og isolering af gulv på bjælker
    Lav-Hus (7 svar)
  5. Nye trægulve i værelse med skillevægge direkte på de gamle gulve?
    Lav-Hus (10 svar)
  6. Nyt fundament i gammelt hus
    Lav-Hus (10 svar)
  7. W8 igen igen.
    Lav-Computer (8 svar)
  8. Gipslofter igen igen.
    Lav-Hus (1 svar)
  9. fugtspærre eller ikke ?
    Lav-Hus (8 svar)
  10. Gulvrenovering Hjælp
    Lav-Hus (12 svar)
Populært lige nu
  1. Fif til reperation af tapet
    Lav-Hus (læst 243 gange)
  2. Lagring og producering af strøm
    Over hækken (læst 179 gange)
  3. Megatherm trådført termostat uden display skiftes ud med trådført med display
    Fyr og opvarmning (læst 10495 gange)
  4. FJVR ventil - kan jeg lave noget smart styring?
    Fyr og opvarmning (læst 10496 gange)
  5. Mangler varmt brugsvand ifb med ny luftvand pumpe
    Fyr og opvarmning (læst 226 gange)
  6. Varmepumpe reparation eller??
    Fyr og opvarmning (læst 359 gange)
  7. “Forkerte” tal fra Genvex
    Grøn energi og sparetips (læst 191 gange)
  8. Hvad "limer" man zinktagrender sammen med/stopper utætheder
    Lav-Hus (læst 157 gange)
  9. Havetraktor dør uden batteri
    Værktøj og maskiner (læst 196 gange)
  10. Fuger har forkert farve
    Lav-Hus (læst 250 gange)
