Hjemmelavet drejebænk
Hejsa
Undskyld min uvidenhed men.
Jeg går og leger med ideen om at lave en hjemmelavet drejebænk.
Den skal bruges til stangbygning, og det er primært drejning af håndtag i kork den skal bruges til.
Jeg har tænkt mig at bruge en gammel symaskine motor med fodpedal som motorenhed. Men jeg mangler den del hvor man spænder sit emne fast til motor delen. Hvor kan man finde en sådan?
Alternativt vil jeg bruge min boremaskine, men der mangler jeg en holder så jeg kan spænde den fast til bordet, og jeg kan ikke finde en? Nogen der ved hvor sådan en kan købes?
Martin
7 svar
Det kræver jo lidt, at bygge en lille trædrejebænk.
Du skal jo have en spindeldog, med lejer, og remskive, samt mulighed for at fastspænde dit emne.
Du skal også bruge en pinol dog, så du kan støtte emnet i den anden ende, når du drejer lange ting, såsom et håndtag til en fiskestang.
Endelig skal du jo have et modhold til drejejernene.
Umidelbart vil jeg mene, en symaskinemotor er for lille til opgaven...
Hvis du ikke har muligheden, for at lave det selv, vil det nok være billigere at købe en trædrejebænk.
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo...96&n=10100
mvh jens
kan godt lade sig gøre at lave den selv , men har du ikke lige stumperne liggende , kan det ikke betale sig , det bliver hurtigt dyere end at købe en af de billige modeller
alternativt kan du købe et komplet sæt hvor du bruger boremaskinen som motor og spænder emnet direkte i borepatronen , det koster 4-500 kr
kommer du nordpå i nærmeste fremtid , mener jeg at jeg stadig har et sådan sæt liggende der kun har været brugt et par gange , det kan vi nok finde en god pris på
har du kigget i stangbygger bøger.!
der kan du se de indspiration til "stang drejebænk" i træ
med boremaskine som motor med variabelt hastihed.
som drejestål. er det grov sandpapir og slutte af med fin sandpapir.!
jeg tvivler på at brug af drejestål. som bruges til trædrejning.
at korkringe at de "springes" i stykker.!
de limmes fast med araldit den med to sprøjter.!
i ønskede form som ligger godt i hånden.
men jeg har selv bygget en 9 fods fluestang i kulfiber.
som købes i byggesæt. fra akvatorsport i odense.
for at finde "røkken" i stangen skal den "rulles" i udstrakt hånd og
gulvet. hvor stangtoppen er på hånden.
men start med bundstykket og markere med "rettetuch"
til kontor brug.! og topstykke der efter og sætte sammen med mærkerne
og monter topøjet og "rulle" igen og juster topøjet inden limmen tøre
men min fluestang var "rykken vendt fremad for at give kraft i fremkastet.
og "rykken" er der hvor kulfiber "måtter" overlabber hinanden.!
det er kulfiberrør.? de er ikke så spænde stærke (borepatron eller klopatron.!!!
men vær forsigtige med at spænde den fast i patronnen.!
men jeg håper ikke at min beskrivelse ikke rammer siden af.
Hej Hans
Jeg har efterhånden bygget en del stænger, så jeg er godt hjemme i det med at bygge stangen, det jeg egentlig er lidt ude efter her, er en mini drejebænk som kan bruges både som drejebænk til kork håndtaget samt dublere som beviklingsbænk.
Men tak for svaret alligevel :-)
Hilsen Martin
okay tak.
men som bevikling maskine.
en symaskinemotor er god til formålet.
den kan nemt trække korkhåndtagsdrejning med sandpapir
afhængige af gearing.!
men du kan lægge nogle billeder ind af dine stænger som du har bygget.!
og måske en af fluehul til sammen ligning af størlese.?
jeg er også igang med at lave en stang og mangler en drejebænk eller noget hvor til man kan slibe korkhåndtaget i form.jegf mener at Haral nyborg har en holder til en boremaskine så den kan bruges som motor så er det bare den anden ende hvordan klare man lige det er der nogle ider til det.
Lars
Hilsen Lars Krogh
Et brædt med et V skåret i enden og med fod. Der skal så påklistres/klipses en engangsklud i V'et. Det var ihvertfald hvad vi gjorde på et aften kursus jeg engang var til.
