Nu har jeg læst en del tråde om emnet og selv fået nogle gode tips, når jeg har spurgt ind. Tak for det. Der er ind i mellem forskellige meninger om hvad der er de bedste løsninger. Jeg har prøvet at opsummere nedenfor, det jeg er kommet frem til. Det drejer sig om støbning af betongulv på ca. 100mm oven på 220mm flamingo oven på 50-150 mm Leca nødder. På grund af ujevn overflade er flamingo i siderne erstattet med Leca. Der anvendes rionet, hvorpå der er monteret 20mm gulvvarmeslanger med 300mm afstand. Oven på betonnen skal der nogle steder fliser og andre steder trægulv direkte på (kun adskildt af et tyndt underlag). Højden skal rammes, der hvor der er trægulv, samt i et lille rum med fliser. Resten skal ikke ramme en bestemt højde.
Jeg er kommet frem til følgende tips ved selvblanding af beton:
1. Der anbefales at købe støbemix, frem for selv at blande sten og sand.
2. Der anbefales at købe sømaterialer frem for bakkematerialer.
3. Støbning med 0-16mm giver en stærkere beton, men med 0-8mm er det nemmere at arbejde med og man får nemmere den rette overflade, hvis det skal støbes i et lag.
4. Støbning i et lag er stærkere end i to lag.
5. Der foreslåes 3 løsninger:
5.1. Et lag med 0-16mm støbemix.
5.2. Et lag med 0-8mm støbemix.
5.3. To lag. Først ca. 80mm med 0-16mm støbemix. Derefter ca. 20mm med 0-4mm sand.
6. Beton man selv blander, skal altid vibreres.
7. Volumenforholdet mellem cement og støbemix skal være på mellem 1:6 og 1:7.
8. Der anvendes fiberdug over Lecanøderne, der hvor de ligger helt op til beton (i siderne).
Kommentarer til hver punkt er meget velkommen.
Jeg har også følgende tillægsspørgsmål:
a) Ville du vælge løsning 5.1, 5.2, 5.3 eller en anden?
b) Ville I leje en bjælkevibrator, blot klappe med en skovl eller andet? Den mindste blælkevibrator jeg har fundet på nettet er 3,2m. Det er lidt rigeligt langt til nogle af stederne.
c) Valg af cement. Ville I vælge og hvorfor:
c.1) Basis Aalborg Cement
c.2) Rapid Cement
c.3) Davidsen Cement (den billige)
På forhånd tak!
Hans
