Jeg har en gulvvarme shunt med en af de her smarte nye alpha pumper på. Det virker fint, men mit problem opstår når alle kredse ikke beder om varme på en gang, så går pumpen i dvale, og det er somom den ikke kommer ud af den igen selv om der bliver bedt om varme fra en af kredsene. Så må jeg lige sætte pumpen over på manuel fuld kraft et par sekunder indtil der kommer noget koldt vand fra kredsene ind til pumpen så kan jeg sætte den over på auto igen. Er der et eller andet jeg ikke har fået justeret korrekt ?
