Så er den gal med mig igen, hvorfor kommer fejl på maskiner altid i stime?
Jeg har lige fået min vaskemaskine til at virke, takket være hjhælp her i forum, så går opvaskeren.
Det er en Siemens Serie IQ (der står ikke andet på fronten), den vil ikke pumpe ud, den har afsluttet en vask, men vil ikke starte en ny.
Der står vand i bunden af karret, og den brummer når jeg starter den (det er normalt at den pumper nogle sekunder i starten af en vask) jeg regner med at det er pumpen jeg kan høre.
Afløbsslangen er ikke stoppet, og vandtilførslen er tilsyneladende også i orden.
Jeg har trukket maskinen ud for at se om jeg kan komme ind til pumpen, men maskinen er meget lukket, både bagside og bund er tilsyneladende støbt i plast, og jeg kan ikke umiddelbart se hvordan den er samlet.
Før jeg trak den ud tog jeg filtersien op og fjernede en plastafdækning over et pumpehjul, det kan fint drejes rundt, (går ujævnt, sikkert pga. magneterne i motoren), det er sikkert vaskepumpen, den sidder tæt ved røret der går til vaskevingerne.
Er der en separat lænsepumpe, og hvordan kommer jeg ind til den?
Med venlig hilsen Aksel
