Gips i loft murer1 258 3200 12-01-2011 09:24 Hej Skal lige høre og der er en Tømrer der kan råde mig ang mit badeværelse, er ved at lave loft skal der en eller to plader gips på loftet ?? det er et badeværelse på 6 m2 17 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 12-01-2011 10:08 2 plader bruges i rum der skal brandsikres, så mon ikke en er nok V.h. Håndværkeren
murer1 Trådstarter 258 3200 12-01-2011 13:07 tænker mere på om det kan slå revner med kulde og varme, men jeg vil også mene en plade er nok, men er sku ik sikker LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
Blikslagteren 83 6760 12-01-2011 18:18 Bruger man ikke 2 plader for at udligne evt skævheder? Blikkenslager ved www.brixgaard.dk
bredker 2545 9760 12-01-2011 18:29 blikkenslageren>>>det bliver da ikke mere lige af at bruge 2 lag , det rettes jo op i lægtelaget 1 lag er nok , men skal det spartles op til glat loft , vil jeg anbefale 2 lag med forskudt samlinger , så revner det ikke så nemt
murer1 Trådstarter 258 3200 12-01-2011 18:47 bredker det blir jo glat loft om man sætter et eller to lag op, det er jo kun samlingerne man spartler, også filt på LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her Annonce
bredker 2545 9760 12-01-2011 19:04 bruger du alm gips , er det normalt glat loft men mange bruger i dag plankegips , så har du en fuge pr 60 cm
bredker 2545 9760 12-01-2011 19:50 fordeln ved at sætte to lag op , er at det bliver mere stabilt og stift , så udefrakommende påvirkning som vibrationer , fugt og temperatursvingninger med et lag er der risiko for at det revner i samlinger , det er ikke så sart med to lag , da de låser hinanden
murer1 Trådstarter 258 3200 12-01-2011 19:59 det er rigtig nok men hvis du laver en ordenlig forskalning, kan det jo ik vibrere særlig meget ,
