Hvordan? Nyt gulv på 1. sal
Jeg har et hus fra 1920'erne, hvor vi ønsker at udnytte 1. salen.
På første sal er der et gammelt 30mm tykt trægulv, som blev lagt da huset blev bygget. 1/3 del gulvet er i dårlig stand og derfor har vi besluttet at ligge et ny gulv, men hvordan gør vi?
Første salen er lige nu et stort (200 m2) rum med højt til loft. Det nuværende gulv er lavet af 13cm bredde fyrplanker og det passer godt til huset. Afstanden mellem bjælkerne i dækket er ca.1-1.2m.
Hvordan får man et godt gulv som ikke giver efter og ikke knirker.
a) Man fjener det gamle gulv og ligger et nyt. (men er afstivningsafstanden ikke for stor når den er ca. 1-1.2m)
b) Man ligger strøer ud oven på det gamle gulv med en afstand på ca. 500mm og ligger det nye gulv oven på dem (men er det ikke et problem at man ikke fjerne de gamle gulvplanker hvor der har været råd- og orm i).
c) Man ligger nye gulvplader oven på det gamle gulv og ligger derefter et nyt planke gulv oven på gulvpladerne (men kan man det? Det gamle gulv hvor der har været råd og orm fjerner man så ikke).
d) nogen gode ideer?
Jeg har et hus fra 1920'erne, hvor vi ønsker at... Vis hele indlægget
16 svar
du har helt bestemt ret, men problemet ligger jo i at det er sådan det er i dag, og producenterne pakker gulvene i faldende længder, og dermed er det umuligt at undgå flyverstød. Det samme med Træbranchen, de har lavet deres kvalitetskontroller og beregninger på at der er flyverstød.
Du kan sagtens undgå flyverstød, men så er det helt andre kvm priser vi snakker om.
http://www.lyrk.dk
boesgard : ja jeg har prøvet. det sidst her hjemme hos mig selv jeg havde købt fyrplank på omkring 30mm, de var opgivet til at kunne klare et spænd på 1m men en prøveudlægning gav ikke et gulv der var fast nok efter min smag. jeg lagde derfor spærtræ imellem de gamle bjælker så de lå af på remmen ligesom de gamle bjælker. kan du ikke komme til det, er det muligt med et stykke tømmer på tværs imellem de gamle bjælker påsat med bjælkesko, at hvile den nye bjælke af ligeledes i en bjælkesko påsat tværtømmert. det gælder her om at komme så tæt på remmen som muligt.
hilsen slettegard (også tømrer)
En lidt nemmere løsning er at bruge eg eller ask. Som har højere bøjningsstyrke.
Dog lidt afhænig af oprindelse og sortering.
Eller et tykkere gulvbræt. F.eks. 35 mm douglas.
Jeg har købt nogle Aske træ gulvplanker der er anvendt til bordplade på mit spisebord her:
http://www.plankegulv.com/home.php
Jeg er ret sikker på du vil kunne få lavet gulvplanker i 35mm her.. hvilket også have som standard i Fx Douglas....
Ellers så er der jo også steder som www.dinesen.com
Men meget afhænger jo af hvad du vil betale og hvad kravene er...
MVH Njord
Jeg lagde i sin tid 28 mm billig fyrreplank, uden flyverstød på et bjælkelag, hvor der var op til 120-130 CC afstand. Det var planker uden ende not.
Det blev for blødt, også der hvor der måske kun var 90-100 cm CC
Da jeg havde opsat skunkvægge, lagde jeg et lag gulv mere, denne gang endenotede.
Disse planker lagde jeg på tværs af de første, og det gav en formidabel stivhed i gulvet og slet ingen gener, ud over den smule mindre frihøjde.
Jeg opgav bøvlet med at lægge flere bjælker ind, idet jeg også ville have fritlagte bjælker nedenunder, og ville så få en meget lille CC alt for mange steder.
ktm
