Udskiftning af Grundfos pumpe
Mvh John
7 svar
Det var ikke meget info du kom med her...
men..
- sluk fyr/pumpe
- tøm anlæg for vand
- løsn begge omløbere og hiv pumpe ud
- afmonter el
så er det nærmest bare at gøre det hele baglæns med den nye pumpe.
Hvis planen er at du vil har en ny energispare pumpe, så vil jeg nok anbefale en grundfos ALPHA 2 pumpe da ALPHA+ pumpen har et stor elhus på siden og ALPHA2 pumpen er mere slank, men nok lidt dyrere.
Men umiddelbart er det en smal sag for en GDS'er at skifte.
Hej Henrik
Fotoet er måske ikke så tydeligt men der er 3 udgange omløbere på gamle pumpe, dem jeg kan se på nettet er med 2 omløbere
Før du går videre så tal lige med nogle der kender dit fyr. Jeg har en nogenlunde lignende pumpe (sidder din ikke også i et Junkers fyr?). Hvis der er 3-vejs ventil i din kan en ny energisparepumpe ikke klare jobbet - jeg fik perfekt vejledning hos nogle der hedder Veltec (veltec.dk).
Har intet med Veltec at gøre men fandt dem ved google-søgning...
Jeg har flyttet denne tråd til forummet "Fyr og opvarmning" i stedet for Hus...
Mvh. AllanE
Hej. Ring lige til grundfos og snak med en teknikker. Erik
Hygger mig bare (:
Hej Gruppe en ny pumpe er alt for dyr i forhold til besparelsen på driften, så tak for hjælpen
Hej. selv tak.. Erik
Hygger mig bare (:
