Dåse Solvarmer til udestuen
champ1
champ1
25 4653
Så har jeg søsat min bygning af solvarme til udestuen. Modtager gerne indput mit første solvarme projekt laver jeg en træ kasse isoleret midter kammer 5 rækker dåser med 12 dåser i hver. i bunden laver jeg indblæsnings kammer med en kabinet blæser der skal drives af en el-solvarme plade som jeg dog ikke har købt i nu jeg regner med og male dåserne mat sorte med kulstøv drysset på hvis jeg kan få det til og hænge fast...
103 svar
Hmmm I Jem og Fix kan du købe en matsort spray maling til 25,00 dåsen, hvorfor så alt det besvær med lim og kulstøv.
jbr
jbr
2074 7451 Sunds
Det er fordi kulstøvet absorberer mere varme og dermed giver en mere effektiv varmeeffekt i hele elementet...
Jan
Håndværkeren.. Måske fordi man gerne vil have en selektiv overflade.. grunden til dette kan du tale med google om ??
(Man skal kun tale om ting man ved noget om, ellers skal man holde sin k***)
jbr
jbr
2074 7451 Sunds
Ikke så beskeden mkh.... jeg linker lige til dit galleri:
http://www.lav-det-selv.dk/Gallerie...i/xmid/189
Er i øvrigt ikke kommet i gang med min solvarmer endnu... selvom jeg har alle de tomme dåser liggende klar.
Kunne jo starte med at skære toppen af og lave møllevinger i bunden... så er man da så langt
Jan
jbr : Du har nu altid været så søøjh..
Det er faktisk den "gamle test" fanger du linker til, skal nok lige se om jeg kan få smidt op af den nye.. samt link til grafer....
Glem alt det der vinge fis...
Lav et 35mm hul i bunden, og når i så sætter dåserne sammen så drejer i "det hul man drikker af" 15min for hver dåse?
så kan luften ikke andet end dreje på vej op i røret...
Så slipper i også for krampe, for det får man efter 100 dåser
jbr
jbr
2074 7451 Sunds
Super idé med 15 min. drejningen Det sparer en masse arbejde...
Glæder mig til at se din seneste kreation.... kom så igang med at uploade....
Brugte du i øvrigt knuste briketter eller hvad?
Jan
Kulbriketter er een vej, men det er ikke den jeg har valgt at gå
Tavlelak & jernoxid...
Det giver en selektiv overflade og det er hvad man ønsker når man vil opfange UV
Det er også beskrevet herinde af 777.. de første 3-6 md vil overfladen være ret blank, men som UV strålerne tager fat så bliver dte hele mat og SÅ kommer der varme....
(ang upload, er ved at convert til formater som LDS forstår.. suk)
http://www.lav-det-selv.dk/Gallerier/Visgalleri/xmid/335 så er der lidt billeder
Og ja den solfanger står i skygge, ved godt det ikke er det bedste billede, men det var i sommers, sidst på eftermiddagen og der er solen ikke på den side af huset. :/
Men den virker (og det er en god ting ?)
je__ns
je__ns
8514 0
Husk at bruge dåser af allu, den på billedet er vist af jern, de leder varmen dårligt.
mvh jens
Se der tager du nemlig fejl.. (og ja har haft gang i en magnet)
Og skulle jeg så endelig i en syg koger tage fejl, så er det da godt den giver så meget varme bare med de "dårlige" dåser... gad vide hvad den så giver når man har "pro udstyr"
fnis
Der er yderligere 93 indlæg i tråden.
  1. Hjælp søges til temperaturstyret blæser i sol luftvarmebox
    Grøn energi og sparetips (26 svar)
  2. Solfanger - Dækglas
    Grøn energi og sparetips (60 svar)
  3. SOL LUFT FANGER ??
    Grøn energi og sparetips (53 svar)
  4. Hjemmelavet solpanel.
    Grøn energi og sparetips (66 svar)
  5. Varm luft på dåse
    Grøn energi og sparetips (20 svar)
  6. Solvarme via gamle bil kølere?
    Grøn energi og sparetips (12 svar)
  7. Luftsolfanger.
    Lav-Hus (53 svar)
  8. Dåse luftsolfanger projekt galleri - beskrivelse
    Grøn energi og sparetips (34 svar)
  9. termostat styring af øldåse solfanger..
    Fyr og opvarmning (26 svar)
  10. Temperatur i luft solfager
    Grøn energi og sparetips (11 svar)
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Udregning af besparelse ved forskellige grader med varmepumpe
    Fyr og opvarmning (læst 225 gange)
  2. Hvad hedder det dæksel jeg skal bruge? vvs på toilettet.
    Lav-Hus (læst 295 gange)
  3. Refleksiv isolering bag kælderradiator
    Lav-Hus (læst 3857 gange)
  4. Forstærkning af gennemborede etagebjælker
    Lav-Hus (læst 320 gange)
  5. Farvel ... og tak for denne gang!
    Over hækken (læst 472 gange)
  6. Dryppen fra enhætte
    Lav-Hus (læst 194 gange)
  7. Er det lovligt at producere strøm uden godkendelse
    Grøn energi og sparetips (læst 32659 gange)
  8. Træpiller- Lav-dem selv?
    Grøn energi og sparetips (læst 93814 gange)
  9. Isolering mellem vinduer
    Lav-Hus (læst 186 gange)
  10. Profilbrædder på ydervæg, hvordan undgår jeg fugt?problemer
    Lav-Hus (læst 332 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
