hej jonas.
jeg ville ikk satse på og sætte en gipsvæg op uden og skrue den fast i noget som helst, hvis du sætter den i spænd eller bruger dobbelt klæbende tape som du skriver, kan du være ret sikker på at du beskadiger vægge, lofter og sikkert hiver lakken af gulvet. hvis du skal ha en dør i, eller bare en dør åbning, bliver væggen svækket en del nede ved gulvet, så det gør projektet noget mere besværligt.
mit foresalg vil være og bide i det sure æble, og gøre den fast med en skrue for hver meter eller så, brug evt nogle tynde skruer i gulvet med skiver under, og forsøg at ramme i en revne mellem gulvbræderne (hvis det altså er parketgulv. vægge og lofter kan du rimelig nemt spartle og male hvis du flytter. normalt fuger man osse med akryl fugemasse rundt langs kanten, for at lukke for lyd, det vil jo osse give lidt efter reperationer hvis du piller væggen ned igen.
en anden ide ku være, og stille noget reol eller rumdeler halløj i stort set fuld bredde, og så skrue en tynd plade på den ene side som så går helt til loft.
håber du kan bruge det til noget.
