Mellemtone på højtt spiller ikke! Regulatorfejl?
Mellemtone-enheden på min højttaler (Fra 1980) spiller ikke.
Der sidder en regulator på højttaleren hvor diskant og mellemtone kan justeres.
Mellemtonen spiller, hvis jeg sætter strøm direkte til den.
På billedet ses den lille tap, der kører på fjederen (ved pegefingeren).
Vil tro det er den, der er problemet. Alle ledninger sidder godt og fast.
Har du nogen erfaringer med dette? Kan man ikke bare føre en ledning uden om regulatoren, der sidder ved fingeren, så strømmen går igennem, men bare ikke kan reguleres, eller vil der forsvinde noget modstand så? Håber nogen kan hjælpe. Det er samme problem på både venstre og højre højttaler: mellemtonen spiller ikke. Desuden er det sådan, at når man drejer på den sorte knap (nederst på billedet) til diskanten så skifter diskanten mellem at spille og ikke spille, så det virker til at være ir på tap og fjeder, ikke?
Mellemtone-enheden på min højttaler (Fra 1980)... Vis hele indlægget
13 svar
Du kan skrabe meget forsiktigt med et barberblad eller en lille hobby kniv.
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Hej igen
Den tråd kan muligvis godt være lakeret med en tynd lak. En sådan lak kan godt smeltes vha loddekolben. Prøv det inden du ridser i tråden / lakken.
Du gør det sådan her.
-> Varm loddekolben op.
-> Tilfør tin til kolben så du har en dråbe tin hængende.
-> Du fører nu kolben hen i trådens ende og koger enden i 5 sec.
-> Fjerner kolben og vupti så har du en afisoleret tråd.
Jeg vil sige det er en ret let opgave. Du har spurgt de forkerte steder om de kan lave det for dig. (Det er nemt når man kan).
