Harddisk problem
Min HD er begyndt at lave en underlig lyd.
Den siger en lyd, der kunne minde lidt om en melodi fra det gamle king-kong lcd spil, for derefter at lyde som en cykel der bremser i grus, ca 5 sekunder efter at strømmen er tilsluttet. Gentager lyden efter ca 5 sek, ind til strømmen tages fra.
Har aldrig oplevet eller hørt om det før.
Bud....???
11 svar
Skynd dig at tage en back-up af vigtige ting på HD og køb så en ny.
Jan
Det her lyder måske totalt sindsygt, men det VIRKER..
som jbr siger så tager du en backup af alle dine vigtige ting, billeder etc..
Og så piller du din disk ud, ruller den ind i et viskestykke og smider den i din fryser i 1 time... tager den op og lader den ligge 1 døgn så den har stue temp.. Så mont du den igen.. Hvis den stadig siger samme sjove lyde så køber du en ny. HDDs koster intet i dag. (Men det er et forsøg værd..)
Kan ikke komme i kontakt med disken, så en back up, er ikke mulig.
Fryseren er forsøgt, men gav intet resultat.
Men kan en HD sige lyde.?
Ja hvis "pladerne" rammer hinanden
Hm, køb et eksternt kabinet, så kan du via "http://www.runtime.org/data-recovery-software.htm" restore meget af det data du har på din disk..
http://www.quetek.com/prod02.htm er også en mulighed den har jeg brugt på div virksomheder som har haft data problemer...
jo,ved godt at hvis pladerne rammer hinanden, at der kommer lyde, men ikke at disken kunne lyde som et king-kong spil. De lyde kommer før lyden af pladerne der rammer hinanden.
Har software til data restore, men det hjælper jo ikke så meget, når disken ikke virker.
Disken fungere allerede som extern disk.
Hvis disken virker som ekstern hvad pokker er så problemet ?
Fungere=bruges. Forkert formulering fra min side
Mente at disken har været brugt som extern.
Disken virker overhovedet ikke.
Problemet, er at der er data, som jeg ville være ked af at miste.
Samt at jeg aldrig hørt om at en HD kan sige som et gammelt lcd spil.
Men disken er nu opgivet og på vej en tur under hammeren.
http://www.getbackdata.net er et fint program til at redde sine gamle filer med
Dette er også super -> http://www.quetek.com/prod02.htm
Takker for links, men kan som sagt, ikke komme i kontakt med disken og redde noget.
Disken virker jo ikke.
hvis det er meget vigtig er der et firma i england der måske kan redde dem, har brugt dem ved bla. en brand skade
men det koster kassen
