Kælderloft, fritlagte bjælker og dampspærre (igen, igen)
Vi har købt os et hus fra 1936 med en lidt lavloftet, men næsten tør kælder. Kælderen er ikke opvarmet til samme temp som stuen der ligger over.
For at få lidt mere loftshøjde og få isoleret på undersiden af stuegulvet (gammelt trægulv) har vi revet kælderens pudsloft incl  forskalingsbrædder og en hulens masse ler ned. Pt er der altså kun bjælkerne og undersiden af stuens gulvbrædder at se på som kælderloft.
Tanken er at ligge et nyt loft op mellem bjælkerne (10 cm rockwool + 2 lag gips monteret på stål profiler)
Her er så spørgsmålet (og jeg er klar over at det allerede er stillet i et hav af versioner men kan ikke helt udrede et klart svar af de forgående indlæg):
Skal der en dampspærre op?
På den ene side er der jo tale om en indre etageadskillelse (hvor jeg kan forstå at man ikke bruger dampspærre). Og når vi laver fritlagte bjælker ville jeg skulle lave en seperat dampspærre opsætning mellem hver af bjælkerne (ret svært at få det hele 100% tæt).
På den anden side vil kælderens temperatur jo generelt være lavere end stuens (hvor der desuden er en brændeovn) og der er dermed vel en risiko for kondensering af fugtig varm luft i etage adskillelsen.
Hvis der skal dampspærre op, så ville jeg mene at den skal ligge umiddelbart under stuegulvet over isolering og gips.
Det betyder selvfølgelig at loft konstruktionen ikke er beskyttet mod fugt fra kælderen, men jeg ville mene at kælderens fugtighed er irrelevant ift om der skal en dampspærre i. Eventuel fugt fra kælderen ville jo skulle igennem hele loftskonstruktionen for at nå frem til dampspærren alligevel. Så mht kælderfugten er det vel bare med at få etableret en god udluftning - dampspærre eller ej. Har jeg ret i det?
Håber i kan hjælpe mig
Chris
10 svar
Ja. Og nej.
Der er rigtig mange måder at gøre tingene på.
Og det er lidt en skal at du først kommer på banen nu.
Fordi.
Du kunne jo ligeså godt have have isoleret kælderydervæggene. I stedet for at putte isoleringen i etageadskillelsen.
Varmetabet fra en kælder er jo primært den øverste del af væggene, hvorimod der ikke er meget gennem gulvet.
Det er rigtigt at fugten i kælderen ikke har nohen betydning, den skal bortventileres via ventiler eller el-ventilatore.
Nu bliver det jo lidt spændende hvor meget temperaturen bliver i kælderen , fremover, men vel næppe under frysepunktet.
Det er nok ikke nødvendigt at sætte en dampspærre op. Men på den anden side vil det ikke skade på nogen måde.
Du kan hæfte den fast i gulvbrædderne og føre den ned langs bjælkesiderne, hvor den osse fastgøres.
Nej, der skal ikke monteres en damspærre.
Og ja, god udluftning i en kælder er altid vigtig.
jeg troede der altid skulle dampspær til den varme side
Kun 100% er godtnok
The second rat get the cheese
Der skal der generelt også, hvis det er ud til det fr eller til uopvarmede rum, men der bør ikke være så stor temperatur forskel i kælderen og ved gulvet i stueetagen, at det ville give problemer, og måske bliver kælderen alligevel opvarmet senere.
Men som hpox også skriver, så gør den ingen skade hvis den monteres alligevel.
Tak for de gode og hurtige indlæg. Jeg tror jeg undlader dampspærren.
Måske jeg lige kunne snige et tillægsspørgsmål ind.
Jeg har læst mig til at stållægte konstruktionen i et fritspændende loft (som det her vel er imellem bjælkerne) laves af MSKP skinner (der så skulle monteres langs siden af bjælkerne) og så MR stolper på tværs, hvis ender sættes ind i skinnen. Jeg synes bare at MR stolperne virkede solide mens MSKP skinnerne er lavet af tyndere stålplade end jeg havde regnet med - og i sidste ende er det jo dem der bær..
Så jeg vil bare lige checke at der ikke er noget jeg har totalt misforstået.
Jeg regner med at bruge 45 mm skinner og stolper.
Konstruktionens-ideen er lige som den der kan ses her underafsnittet 'Lydisolerende underloft'
De skal bære 2x13mm gips plader og jeg havde regnet med at sætte stolperne på tværs med 45 cm afstand (så det passer med stykker af en 90 cm bred gipsplade.
Hvordan lyder det?
Igen - tak for svarene
Mvh Chris
Også lige et mere:
Mellem de to rum hvor jeg har revet loftet ned er der en murstensmur i kælderen. Muren føres ikke videre op i stueetagen. Det var derfor ikke overraskende at den ikke er ført op til gulvbrædderne men kun op til undersiden af bjælkerne. Men da den står ca midt i bjælkernes spænd (som går på tværs af den) regnede jeg alligevel med at den havde en bærende funktion.
Ved nærmere eftersyn viser det sig imidlertid at der imellem muren og bjælkerne (altså der hvor bjælkerne tilsyneladende hviler på muren) ikke bare er forskallingsbrædder men også sivpuds. Hele loftet må altså være blevet pudset op før man murede muren op til loftet.
Kan jeg ud fra det konkludere at den ikke er bærende? (eller kun at den ikke var det i 1936 hvor huset blev bygget....)
Jeg ville gerne skære en dør åbning i muren mellem to bjælker - hvad siger i til den ide? Det ville jo i realiteten ikke fjerne muren under nogen af bjælkerne, kun på stykket mellem dem.
Chris
Skrevet af chris68197 på 06 jan 2011 10:06
Det er korrekt, kantskinne er ikke i samme gods, men det er også fordi den skal ikke spænde over noget jo, den fastgøres jo hele vejen rundt, og de kan sagtens holde når det hele er sat op, selvom de måske virker lidt blødere i det.
Hvordan lyder det?
Mvh Chris
450 c/c afstand er fint nok når du benytter 2 lag gips, eller ville jeg lægge dem pr. 300mm
skal de ikke sidde pr 300 c/c i lofter ? af hensyn til brandkrav
http://www.lyrk.dk
Skrevet af chris68197 på 06 jan 2011 10:29
Chris
Nej, den har stadig en understøttende effekt, men er der bare en dør åbning, kan der jo lægges en bjælke henover hullet for bæring af mellemliggende bjælke, ellers kunne det laves som vekslen mellem dine 2 bjælker som ligger af på væggene, hvis du hellere ville have hul helt op til loftet mellem de 2 rum.
Hej Chris,
Jeg har læst din tråd med stor interesse! Jeg skal til og i gang med nøjagtigt samme projekt i  vores kælder. Huset er fra 1932. Og så var det, at jeg tænkte, om du havde nogle gode råd og erfaringer, du kunne dele? Jeg tænker, at du er færdig med projektet, da jeg kan se, at tråden er helt tilbage fra 2011! :-)
Bh Thomas
Thomas
