Ford Escort - problem med lyset
kepou
kepou
11 6700
Hejsa,
Jeg har en gammel Ford Escort fra 1990, og der er nu opstået et problem omkring lyset.
For 1-1,5 år siden skiftede jeg lys-kontakten til en helt ny der sidder ved rattet, fordi der intet lys var på bilen, hverken almindelig eller langt lys.
Nu er der så et problem igen. Positionslyset (eller hvad det hedder?) virker fint, og det samme gør det lange lys. Problemet er det normale lys - kørelyset, det virker ikke længere.
Problemet opstod en dag jeg var ude at køre. Lige pludselig sagde det en lille klik-lyd og så var der ikke normalt lys på længere.
Er det en ny kontakt, der skal i mon?
Jeg har haft hjelmen åbnet og givet sikringsboksen lidt wd40.
Håber, der er en derude, der har erfaringer med problemet.
På forhånd tak.
Esbjerg fB anno 1924
14 svar
je__ns
je__ns
8514 0
Har du tjekket om der er en sikring der er sprungen?
Tjek også om begge dine pære, er sprungen på kort lys. Det er før set folk har skilt det hele ad, og så var begge pære sprungen.
mvh jens
kepou
kepou Trådstarter
11 6700
Nej jeg har ikke tjekket sikringerne, men det vil jeg gøre i morgen. Jeg ved ærligt talt ikke ret meget om biler, men det er vel de små grønne/gule/røde sikringer, der menes, og hvordan kan jeg se, om de er sprunget?
Jeg ved, at det ikke er begge pærer, der er gået. Hvis det da bare var så nemt.
der går en lille tråd gennem sikringen og hvis den er brændt eller sprunget far hinanden sp tager du da bare ud til Thansen eller såden noget og pæren der er en lille slaks fjeder inde i pæren hvis den er faldet af eller knækket så skal du bare have en ny pære
kepou
kepou Trådstarter
11 6700
Tak for dit svar, holger.
Er det noget du har haft erfaring med?
Jeg tænkte på, jeg synes jeg hørte en lille klik-lyd inde i kabinen fra lyskontakten hvorefter kørelyset forsvandt.
Kun det lange lys og positionslys virker.
Mener du så stadig det kan være en sikring?
egoland
egoland
246 8000
Det er faktisk tit sådan, at begge pærer springer samtidigt: De har en en vis brændtid, og den overholder de temmeligt nøjagtigt! Så skifter du den ene, så skift også den anden - den springer alligevel snart! Dette er grunden til, at de tit sælges par-vis. Ellers tyder "klikkeriet" på, at det mnåske er et lysrelæ: Enten kørelyset, eller også relæet til nærlyset, alt efter hvordan bilen nu er lavet. De sidder typisk også i sikringsboksen, og koster ikke alverden.
kepou
kepou Trådstarter
11 6700
Tak for svar egoland.
Har du nogen erfaringer med, hvor jeg kan købe sådan nogle nye relæer? Er det T-Hansen?
Jeg er bare ret sikker på, at det ikke er pærerne der er gået, da lyset gik ud i samme øjeblik, lige da klik-lyden indtraf. Chancen for at det bare er et par nye pærere, er vel lig 0. Men selvfølgelig vil jeg da lige undersøge det også.
egoland
egoland
246 8000
T-Hansen har nogle standard-relæer. De koster 40-50 kroner stykket. Men du kan måske prøve med at give relæerne et dask med håndtaget på en skruetrækker, men det hjælper kun en kort periode. Som regel er det fordi platinerne i dem er brændte, at de holder op med at virke. Men så ved du da, hvilket det er, hvis det ikke står på dæklet til sikringsboksen. Det kan jo også være at relæet er mærke-relatret, men det tror jeg ikke, når det er en gammel Ford.
kepou
kepou Trådstarter
11 6700
Tak for dit svar.
Jeg kører i T Hansen på mandag og kigger efter et relæ.
Jeg havde tilfældigvis en gammel lyskontakt (det instrument der sidder ved rattet), liggende i bagagaerummet, magen til det 1,5 år gamle der sidder i nu.
Der sidder et relæ i denne gamle lyskontakt, der ligner denne meget: http://www.dragtimes.com/images-classifieds-large/Relay,-Ford,-93BG-8C616-AA,-C8F6A,-Used,-warranty-for-sale_260247741582.jpg
Jeg håber på, de har et relæ der passer ude i T- Hansen.
Jeg vil holde dig opdateret i denne tråd.
bredker
bredker
1702 9760
hvis du er bare lidt fornuftig , køber du det ikke ved thansen , så skal du jo købe et nyt igen efter et halvt år
køb det ved krogslund ellet tilsvarende sted , så får du et langt bedre kvalitet til næsten samme pris
x
  1. Ford Escort 1995
    Lav-Bil (13 svar)
  2. Knækket kabel - motorhjelms-problem
    Lav-Bil (4 svar)
  3. Fejl i lys på Golf II 86
    Lav-Bil (4 svar)
  4. Kørelys automatik
    Lav-Bil (21 svar)
  5. Problemer med tænding på Saab
    Lav-Bil (4 svar)
  6. Skifte sikrignsboks på Ford Escort??
    Lav-Bil (23 svar)
  7. Kørelys ?
    Lav-Bil (7 svar)
  8. Ford Escort med lys og radio problemer
    Lav-Bil (4 svar)
  9. Lysautomatik problem
    Lav-Bil (2 svar)
  10. Ford Escort Varmeblæser
    Lav-Bil (11 svar)
Populært lige nu
  1. Køb af hus ?
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (læst 299 gange)
  2. Minirensningsanlæg og serviceaftaler
    Lav-Hus (læst 406 gange)
  3. knækkdt fiber kabel
    Over hækken (læst 1369 gange)
  4. Er det helt godnat at trække nyt el selv?
    Lav-Hus (læst 988 gange)
  5. Ned dimensionering af gammelt jern rør
    Lav-Hus (læst 1279 gange)
  6. Opsætning af midlertidig gipsvæg
    Lav-Hus (læst 1330 gange)
  7. tvangsauktion: opsige lejer og bebo ejendommen selv:
    Lav-Hus (læst 2805 gange)
  8. Opretning gulv vs. læg oven på eksisterende
    Lav-Hus (læst 1436 gange)
  9. Anbefal bedste isolering under gulv med begrænset plads (kolonihave)
    Lav-Hus (læst 1581 gange)
  10. Besøg af politiet !
    Jura, reglementer og krav (læst 1129 gange)
