Gamle ventiler/haner
Håber nogle kan hjælpe.
Jeg har nogle gamle radiatorer som skal kasseres i 2011 ifm stor ombygning.
derfor er denne tråd kun et midlertidigt problem, da jeg bare gerne vil have
radiatorerne til at virke og IKKE udskifte til nye termostater hvis det KAN undgåes.......
Altså: gammelt hus med gamle plade og tremme radiatorer.
Dem i den ENE side af huset virker fint men jeg har tre radiatorer i den anden side der er kolde. Selvom de er skruet helt op. De har virket  - så der "groet fast" på en facon.........man de "ruller fint"  / kan sagtens dreje rundt
De to første radiatorer er med GAMLE ventiler - den sidste er med gammel termostat. Denne har virket fint, men ikke længere, det hænger nok sammen med der ikke kommer varme til de to forreste............
Der er vel ikke en pal i de gamle ventiler?? (hvad hedder sådan en ventil egentlig???)
Kan man "massere" den fri, så man slipper for at lukke vand af?
Alle radiatorer var afmonteret sidste vinter pga. noget vægarbejde, kan snavs og rust i bunden af radiatoren have lukket for gennemløb, så det slet ikke er ventilen der er problemet????  Og kan jeg i så fald løse det uden at splitte det hele ad??
På forhånd tak for indlæg
Kraller
Hej Håber nogle kan hjælpe. Jeg har nogle gamle... Vis hele indlægget
14 svar
hej erik
omløberen "gør ingen ting". Jeg kan ikke komme længere ind i ventilen.
nu har smeden kigget lidt på det og det ser ud som om derhar sneget sig forst i rørene et sted alligevel - så nu prøver vi at tø det op så må vi se........
HURRA - klokken 2 i nat var der knald på hele anlægget! Vi fyldte vand på anlægget og fik til sidst presset varme ud i hele anlægget
Tak for inputtene - Erik
Hej Kraller. Jeg var ikke på i går men super du fandt ud af det. Godt gået.. Erik
Hygger mig bare (:
