Jeg skal igang med en større renovering af et hus fra 1930. Jeg vil fjerne det eksisterende trægulv i stuerne og isolere oppefra mod krybekælder. Alt efter hvordan det går når jeg får åbnet, vil der blive isoleret med forhåbentlig 200-300mm rockwoll. Derefter vil der blive etableret vandbåren gulvvarme med varmefordelingsplader.
Vægge skal "rettes" op, og dette vil jeg gøre ved at beklæde direkte med gipsplader. I den ene stue er der, fra en tidligere renovering, under karlit opsat ca 20mm flamingo. Jeg nedtager begge dele, men er blevet i tvivl om det vil være en god ide, at etablere flamingo isolering i begge stuer under gipspladerne. Dvs. klæbe/skrue flamingo og gips op. Jeg er ikke interesserret i at etablere skelet og isolere ekstra på den måde grundet den plads det tager.
Skal der etableres dampspærre mellem eksisterende mur og (flamingo) gips ?
Er det dumt at bruge skruer til montering pga. kuldebro ? (Er bange for udtræk gennem filt. Evt. kan der vel bruges rustfri skruer, da de leder dårligere ?)
Huset er hulmurs isoleret med indblæst rockwoll. Er det ligegyldigt at opsætte flamingo ? Kan huset holdes varmt udelukkende ved brug af gulvvarme ? Der bliver monteret nye vinduer & døre.
