gulvvarme sætter ud
Hejsa Vi har gulvarme i badeværelset i stueplan.. Vi bor I et to-plans hus med indirekte fjernvarme.
Problemet er, at gulvvarmen sætter ud ca hver tredje - fjerde  dag. Jeg kan let få gang i det igen ved at jeg øger cirkulationspumpen (den der sender varmevandet rundt i hele huset) hastighed fra trin 2 til trin 3 som er max.
Nogle måske foreslå, at man bare har den på max hele tiden. Problemet er at trin 1 er  tilstrækkeligt til at holde huset varmt.
Den høje cirkulationshastighed mindsker jo udnyttelsen varmen i det at radiatorerne ikke kan nå at afgive varmen inden det kommer tilbage til fjernvarmen. Så nogen gode råd?
Mange hilsner Ole
mvh
Ole
Hvad med at skrue et halvt "hak" ned på samtlige radiatorer og helt op på gulvet.
Det kunne da godt være!
Det må jeg prøve!
Tak for svaret
Mange hilsner
Ole
mvh
Ole
eller skifte til en alpha2 pumpe, der køre efter det tryk der nu skal være, så når radiatorene kalder på varme og gulvvarmen også så "skruer" den op så der hele tiden er et diff tryk på 0,1 bar på auto indstillingen , kunne måske også gøre tricket
Hej..
Følg smedens råd.. der er penge at spare.. ;-)
Mvh Jan J
