Lakmann, he he :-)
Det lyder spændende, tror du bliver glad for asketræ, det er rigtig flot og naturligt lyst, gør at du ikke behøver at tilføre hvidpigment i lakken for at få et lyst gulv, hvis det var hvad du ville, hvor med fyrtræ kræver det lidt hvidpigment
Holder også en lille smule længere uden hvidpigment.
Jamen som jeg selv har sagt før, hvis noget er godt fortjener det også ros, og det gør royalmat'en
Jeg kunne ikke selv finde en produktbeskrivelse af den desværre, da jeg skrev til Berger Seidle blev jeg henvist til deres 2KPU fordi de ingen produktbeskrivelse har på royalmat'en (tror jeg), med den henvisning om at de næsten var ens men royalmat'en var mere mat og lidt stærkere. Her er den 2KPU jeg snakker om - http://www.berger-seidle.de/int/products/aqua_seal_2k_pu.htm
Det er en 100% polyurethan baseret lak i modsætning til andre lakker fra de ellers gode danske firmaer som ofte kun er baseret på akryl eller blandet med lidt polyurethan og altså ikke 100% baseret på polyurethan. Polyurethanen er tørstoffet som er størstedelen af hemmeligheden bag royalmat'ens gode egenskaber.
At grunde et gulv er i bund og grund ikke nødvendigt, det er et marketingtrick. Du lakerer det 3x for at være sikker på at få fuld mætning af gulvet. Første påførsel fungerer som en grunding, der er ingen forskel på om du grunder det eller ej. Det er blevet banket ind i hovederne på os at det er nødvendigt, det er det bare ikke. Forskellen er ikke-eksisterende.
Ved 2 påførsler får du ca. 65% mætning og med 3x lak får du ca. 98% mætning. Derfor producenterne altid anbefaler 3x lak. Til restauranter eller svært befærdede områder er 5x et minimum. Københavns kantine skulle være dækket med 8x royalmat, og der skulle vidst ikke have været nogle ridser overhovedet efter 3 år i forhold til andre tidligere påførte lakker (derfor jeg blev interesseret i lakken
Altså det er ikke så svært at lægge lak så længe man har teknikken. Det kommer lidt an på hvilken lak man har hvordan det påføres, men generelt er det altid en god idé at slutte af med at køre på langs af brædderne da hvis der er striber i lakken ligger de på langs af brædderne og kan derved ikke ses i forhold til hvis det var på tværs man kørte. Men med nogle lakker er det fuldstændig ligegyldigt hvordan de påføres, i bund og grund. Som regel de lidt, hurtig tørrende lakker vil det være at foretrække at køre på langs OG køre hurtigt, ved ikke med royalmat'en om den er hurtig tørrende egentlig, men de stærke plejer faktisk at være nogenlunde hurtig tørrende.
Og tag blot en pensel til at påføre det i siderne, nogle bruger en minirulle, gjorde jeg selv normalt, men er ikke nødvendigt, en pensel er blot til at ramme de 5mm inde ved kanten som rullen ikke kan nå. Tag en pensel med dyrehår, en syntetisk duer slet ikke, suger eller afgiver ikke lakken.
Flügger lak er tja, en ok lak, men langt fra det bedste, og det betyder ikke så langtidsholdbar, ikke nær så slidstærk og langt fra usynlig, dog lidt forskelligt med hvilken lak du vælger. En konkurrent til berger-seidle og lige som berger-seidle er specialiseret i gulvlakker (i modsætning til mange andre, desværre bl.a. danske producenter, uden at nævne navne, øhm øhm) er Bona. De har en lak der hedder Bona Traffic hvilket faktisk er en rigtig fin lak, den er placeret, indeksvist, omkring 5 under Berger-Seidle, som ligger i toppen. Den er dog ej billig i starten som royalmat'en, men begge lakker sparer dig for meget i længden, de 5-15 år længere de holder uden at forfalde vil du blive meget glad for. Ved ikke om du kan få Bona Traffic'en i fri handel, he he. Den er også polyurethan baseret som royalmat'en.
Ellers få et firma til at lakere, det skulle være meget billigt hvis du selv sliber det.
Skal tidligt op kl. 8, øv. Nåh men GODNAT
