Jeg bor i et 1 plans hus fra 1965, og har lagt mærke til der er ganske koldt ved gulvet her om vinteren. huset er på 116kvm. og vi brugte sidste år 14000 kr på gas(brugte også brændeovn), fyret er fra 1994 så nok ikke den bedste virkningsgrad. i år har vi allerede brugt over 300 m3 gas på december måned, og lige under 300 m3 i november, (har ikke brugt brændeovn ret meget)
Vi har murstenvæg med gasbeton indervæg, 10 cm hulrum med isolerings batts(ifølge tegningerne) loftet isoleret med ca 200-250 mm, på loftet er der 200 mm, der er sænket lofter i 2/3 dele af huset, med 50mm isolering og dampspær)
der er et uopvarmet bryggers med kun 50-100mm isolering i loft, og intet under de 10 cm betongulv, og kun en papdør ind til køkkenet.
Vinduer er 2 lags termoruder fra 1999, bortset fra køkkenvinduet fra 1965 som er lidt utæt, samt mindre vindue i badeværelse fra 1965 dog tæt. ny hoveddør med lavenergiglas.
Jeg kan mærke kulde og træk fra gulvet stort set hele vejen rundt langs kanterne, men nogen steder værre end andre, jeg lagde lige et termometer ned på gulvet ved den ene endevæg i stuen her mens det er rigtig koldt udenfor.
Temp under loft ca. 35 grader. (brændeovn tændt i stuen, samt radiator kørende)
temp midt i lokalet ca. 25-27 grader
temp ved gulv det koldeste sted 6 grader, og træk..
temp midt på gulv ca 14-15 grader
huset har ventilationsriste på alle sider bortset fra en, der er vist 2-3 stykker pr side.
jeg har kigget på tegningerne på huset, og kan se kontruktionen sådan her. øverst ligger øverst.
Bøgeparket
70 cm måtter(går ud fra det er en skrive fejl på 2 steder, der skulle stå 10mm måtter??)
2x2" strøer (der står noget bagefter jeg ikke kan tyde, muligvis ota eller ata 70"?)
plastikfolie
10 cm beton
20cm slagger
Jeg går ud fra det passer hvad der står, selvom der på tegningerne er 2 vinduer som ikke sidder hvor de burde.
Hvor går de ventilationsriste ind til? er det under betonen, og hvis det er hvordan kan det så komme træk op i huset, betonen er vel tæt?, hvad med den plastikfolie, skulle den ikke være tæt?
Det store spørgsmål er så, er der noget man kan gøre billigt ud over at rive det hele op grave ud og lave ny isolation??
Jeg bor i et 1 plans hus fra 1965, og har lagt...
Vis hele indlægget
