Så fik jeg åbnet noget af gulvet, der er beton med 50mm rockwool på.. og så strøer med 60cm imellem, jeg har tænkt mig at efter-isolere, MEN skal der være noget ventilation imellem strøerne? jeg har fra beton til top af strøer 15cm.. så enten smider jeg 150mm uld i, men så kommer det til at fylde HELE hulrummet op og ligge og røre ved gulvbrædderne.. det er nok ikke den bedste ide, den anden løsning jeg lige kan se er at smide det gamle uld væk og så ligge 100mm ny uld på, så vil ulden ca. ligge fra beton og op til underkanten af strøerne, der vil så være 5cm luft imellem hver strø.. hvad syntes I jeg burde vælge?
Nåh ja, lige ekstra problem, jeg fandt et par spiste nøddeskaller nede i isoleringen.. så musene har åbenbart huseret dernede.. jeg har da også haft et par mus i skabet under køkkenvasken de sidste par vintre.. kan man gøre andet end bare at se efter adgangsveje når man har isoleringen oppe? det kan jo sagtens være i en anden ende af huset at de kommer ind..
