Vi har også stor stue med højt til loftet (Kip ca 4,5m) !! jeg satte en loft ventilator op i modsatte ende af hvor brændeovn står ! i en af hanebjælkerne (dvs den er ca 3m over gulv og 1,5m fra kip spids) den suger luften ned (eller blæser ned alt efter ordkløveri).
Så varm luft stiger op i brændeovns enden og vi suger den ned i modsatte, det giver en god luft cirkulation i rummet.
Det virker perfekt !!!
Vi får hurtigere en bedre temperatur i stuen og det giver også en mere jævn varme i hele rummet !
Hvis vi ikke tænder den tager det meget længere tid før varmen fordeler sig i stuen. (har 40 grader i kip og 15 ved fødder)
Så ja ud og køb en det er kanon !!
Jeg købet en 3propel, 1fase, 8watt ! bemærk at nogle af de loftblæser man kan købe tager en del strøm
jeg gik specifik efter mindst el-forbrug... og dem er der i øvrigt ikke ret mange af
fandt den på nettet og var faktisk ikke så dyr. 200dask
du kan få den her: http://www.elvvs.dk/category.3422.article.18154
den har nu kørt på 4år uden probs
