Kære JohnJensen.... hvis du undersøger sagerne lidt inden du dømmer indlæg/råd til at være ringe, ville dette forum være mere seriøst.
Nilan anbefaler varmeflademontering, således at indblæsningsluften, i strenge vintre, kan få en fornuftig temperatur.
Så helt ringe, eller ved siden af, kan rådet vel ikke være
Jeg har tidligere selv haft en Nilan varmepumpe (ikke et ventilationsanlæg). Den havde også fantastisk svært ved at udvise en fornuftig økonomi, når temperaturen faldt til under frysepunktet.
I øvrigt var det noget værre skrammel, der kostede det blege i reservedele og vedligehold.
Penge blev der bestemt ikke sparet på den konto.
Nå, men tilbage til Nilan 300.
Den virker ved at fjerne varm luft fra rummene, filtrere denne og blande den med indsugningsluften.
Når det er meget koldt udenfor... hos os i midtjylland ligger vi i øjeblikket på - 5 til -15 grader, ja så bliver indblæsningsluften altså bare det koldere. Det kan nok så mange filterrensninger/skift ikke gøre en pind ved.
Og nu skulle det vel heller ikke være nødvendigt at skifte den slags på et nyt anlæg...??
" Hvis alt ser ud til at være i orden, så er der noget du har overset "
Jan
Solus 24 "Ofelia" ___/)__/)_ www.solussiden.webs.com
