Ventieler på VP 2040
Hvordan er det man lige stiller ventieler på en 2040 VP ..
MVH Hald
Hvis du slet ingen erfaring har med dette, vil jeg anbefale at ta' en kyndig mand med, det har nemlig lidt med gefühl at gøre. Men ellers skal de stilles medens motoren er i arbejdstakt ( forbrændingstakt ). altså ret efter indsugningsventiler er lukket, og stemplet på vej ned. Her er begge ventiler lukket.
ErikChristensen
TAK Lynæs   det er da til at forstå, jo jeg har en vis erfaring med det , men det var lige din opskrift jeg søgte , da det er første gang jeg skal gøre på en 3 cylinder ..
MVH Hald
Hej det er nok ikke helt korrekt beskrevet, den skal jo over top, før den tænder. Men under kompressions og forbrændingsfasen er begge ventiler jo lukkede. Jeg troede det var en cyl.
ErikChristensen
På motorer hvor stemplerne følges ad parvis, skal ventilerne "vippe" på den ene cylinder, så kan man justere den anden. På en 4-cyl. er det normalt 1 og 4, samt 2 og 3 der følges ad.
Kører de i utakt, eller ved man ikke hvordan de følges ad:
Få dem til at vippe på cylinderen der skal justeres - sæt et mærke på svinghjulet, og drej krumtappen EN omgang. Så er stemplet i top, i kompressionstakten.
God jul
Ulf
Det er nemmere at hamre en skrue i, end at skrue et søm i....
