Min Computer Slukker med Det Samme Hjælp!
Hej Min Computer slukker lige med det samme når jeg klikker på start knappen..
problemet kom Efter Jeg Kom Til at slukke på kontakten uden at jeg fik slukket computeren ordentelig og nu slukker den efter 1 sec?? aner ikke hvad det kan være har prøvet at opne computeren og støvsuge støv og rense den med det hjælper ikke
Plz Hjælp mig
15 svar
Jeg hænger lige på her,vores den ene bærbare fik sygdommen i sidste uge. Tænd/sluk. . . tænd/sluk. . . suk !
 Mvh Henrik
Skriv jeres spørgsmål i "It og computer" så er der bedre chance for svar og ellers får hjælp hos......
http://www.spywarefri.dk/forum
Ganske gratis og det er nogle af verdens dygtigste, som gerne hjælper jer..
Sniffer
Hvis du ikke engang når at se den "splash screen" der viser hvor mange ram osv. lige når man tænder, så er problemet hardware og ikke software.
Én grund til at computere slukker på den måde kan være strømforsyningen er gået, altså at den ikke kan give så meget strøm som PCen skal bruge. Sådan en en nem at skifte (og ret billig, hvis ikke gratis, da de fleste har gamle udslidte pcer stående), men der er selvfølgelig en del stik der skal trækkes ud, og de rigtige stik skal sættes i. Men tager man et billede med sit digitalkamera, så kan det ikke gå helt galt.
"If you need a machine today and don't buy it,
tomorrow you will have paid for it and not have it."
- Henry Ford 1938
hvis ikke det hjælper med skiftning af strømforsyndingen.
så er det ikke andet med cpu. at den bliver overophedet.!
(cpu kølerens blæser er stået af).!
men nu alligevel "låget" er afmonteret er det fordel at trykke komponenterne
ned i bundkortet. så de er sikker på de er i bund af slotsene.(stikkene)
til ram (grafikkort. lydkort
hvis de forfindes).! (integrert bundkort) er det kund ram og stikkene
der skal trykkes ind.!
hvis der er meget støv i computeren har det sværet med af komme af med varmen.
jeg blæser min computer og bærbar med kompressor luft. med behersket tryk.
men strømforsyndingen får somme tiger hele armen. og der vælter masse støv ud af.!
men vær lidt forsigtige med blæsseren i strømforsynden.
og cpu køleren.!
jeg har været udsat for at en computer var nærmest gråbrunt.!
indvendig af støv.
det var støvsugeren ikke meget bevent.
(køleprofiler i strømforsyndingen) og cpu køleren(kølerprofilen.!gemmer der meget støv
der hvor støvsugeren ikke kan komme ind. (under blæseren).!
ja nu hvor du siger blæseren sår har jeg lagt mærke til at den ikke sår godt kan dreje rundt faktisk kan den slet ikke har har prøvet at stikke alle stik ordentelig ind og støvsuget er den osse blevet. men ja blæseren den giver et par ryk sår går den ud lige med det sammen Hmm kan du et tip til hvordan jeg kan lave den manuelt?
mikkel-m.
jeg hade en dag en computer der hade de samme med kølerblæseren
der giver et "nyk" i tændings øjeblikket.!
og jeg prøvede med en anden strømforsynding.
af den samme tybe eller nyere type. (bare den understøtter stikkene.)
og det startede fint op. og kølerblæser kørte lystigt.
det er strømforsyndingen der er stået af.
Strømforsyndingen er selve stikket ikke men eg har prøvet at skifte stikket med et andet stik der er samme resultat? :/
strømforsynding er den "kasse" der kommer mange farverige ledninger
med diverse stik ud.
og sider ofte i bageste hjørne oppe under toppen i kabinettet.!
og den kabel som du kalder "strømforsyndingen" er bare i "standert kabel
(strømkabel) det er denne kabel der går fra stikkontak til strømforsyndingen.
jeg tror at du sov med den "dumme" kabel at den har fejlen i dine tanker.
det er meget sjælnt at den har fejlen.!
ja men Hmm jeg har haft det samme problem 1 måned før hvor den startede igen Er det dyrt at få lavet det??
Det er helt sikkert strømforsyningen. Når computeren starter op trækkes der en stor startstrøm. Dette kan få spændingen til at dykke, og så vil computeren ikke starte op. I med en ny strømforsyning. De kan fås meget billigt, eller gratis hvis du skraller den ud af en kasseret computer.
